j'ai un gros souci avec un C4 j'ai une erreur de communication avec le calculateur d'airbag j'ai dessouder l'eprom injecte plusieur fichier toujour pareil je joint les fichier si quelle peu me dir si sa viens des fichier ou du calculateur j'ai deux calculateur --9675027180-A2c53321949-- méme erreur qui peu m'aider merci d'avence |
salut a tu ressouder les eprom dans le bon sens ou une pin mal souder
lequel de tout tes fichier et l original
slt je ne retrouve pas le fichiet extrait avec une pince
l'eeprom etait coller casse une patte donc changer par un neuf les soudures sont bonne le sens de montage aussi vue sur un autre ecu j'ai ecris avec un programmateur GQ-4X le second je l'ai programmer avec une pince il me dit dialogue impossible pas d'erreur apres programmation les fichier que j'ai essayer trover sur le net merci de ton aide |
Bonjour a tous
voila avec un peu retard voici les nouvelles tous les fichiers sont clear mon souci!! un truc béte fusible airbag hs apres l'avoir changer tous ok lecture ZERO defaut merci de votre aide |
| Clear airbag citroen c4 9675027180 | GUIGUI24 | Airbag | 86 | 15/10/2014 22h19 |
| clear airbag c4 2011 9675027180 | yagolekiss | Airbag | 1 | 16/05/2014 22h05 |
| Crash 9677909280 A2C53321949 | zeck | Airbag | 4 | 21/03/2013 09h26 |
