| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour , je cherche le code pin de ce sid 801 avec le flash et le dump de la 93c56, qui peut me trouver ca?
![]() Date d'inscription: mars 2015
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ton dump ou lectur pas bon
je trouve WeWe??? essayé un autre lectur en mode 16bit |
![]() Date d'inscription: février 2013
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TON DUMP EST DEJA EN IMMO OFF!!!!
Il y'a pas de pin dans ta 93C56 |
J ai reçu ce véhicule en panne , mais en questionnant le client ,plusieurs personnes sont intervenues dessus, le off n est peut être pas bon.
Envoyé de mon GOA en utilisant Tapatalk |
slt c quoi comme auto 307 Partner xsara ??
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
Partner, le client à fait monter un moteur de xsara , je pense que le calculateur ne correspond pas au véhicule.
Le seul moyen de savoir si lecu et ok en immo un coup de lexia :)
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
Avec lexia j ai défaut antidemarrage dans le bsi, mais aucun paramètres dans le calculateur moteur m indique une incohérence d antidemarrage
En mesure paramètres tu doit avoir dans lecu etat antidem ou dans le bsi tu vois si calculateur moteur verrouillé ou non
je peux t'envoyer un vierge si tu veux taleur
mais pour l'appairé au BSI mais tu as besoin du code PIN à 4 caractères!! donc le seul moyen qu'il te reste est de lire ton BSI post le dump du BSI ou relis ta 93C56 en 16 bitts de ton SID801 Car tu la peut etre corrompu ta quoi comme matos |
J ai le code pin du véhicule, je voulais juste voir si le pin du calculateur moteur correspondait, je suis intéressé par ton vierge pour essayer, merci
pour quoi tu fais pas un immo off sur l'ecu?
poste ton 93C56 du sid801 |
| code pin sid801 | gafari | Transponder, code pin | 2 | 31/05/2014 10h02 |
| besoin immo off Siemens SID801 sur 406 hdi | justinyours | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 30/03/2014 23h56 |
| Code uce 307 siemens sid801 | messhi78 | Transponder, code pin | 1 | 28/08/2012 19h39 |
| svp code pin siemens sid801 | electro68 | Transponder, code pin | 3 | 04/02/2012 23h41 |
| besoin de code peugeot 307 hdi boitier siemens sid801 | auto diag | Transponder, code pin | 2 | 17/07/2011 03h11 |
