Vieux 26/03/2016, 19h50   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut lire bsi 207 double etage
bonjour je voudrais lire bsi 207 2008 valeo double etage jai un schema avec 8 soudure a faire mais upa ca me donne une erreur 4 wp je dessoude pin 4 ca lis met j ai que des ffff partout si qlq1 pourrais me donner pin pour souder sans dessouder plaque a double etage merci
Vieux 26/03/2016, 21h54   #2
Pouvoir de réputation: 275
Slt donne plus de detail sur ton bsi il a un nom....
Vieux 26/03/2016, 23h42   #3
prodiag
Avatar de prodiag
prodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura about
Smile bsr
Envoyé par nas33 Voir le message
Il foux matre upa ent 3v
bon chance
« L'union fait la force »
prodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2016, 00h05   #4
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
c est comme ca que tu as souder tes fils??
si oui comme te l as dis notre ami prodiag passe l upa en 3v pour faire la lecture
Type de fichier : jpg bsi 207.JPG (85,7 Ko, 132 affichages)
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2016, 00h17   #5
nas33
Avatar de nas33
oui comme ca apart pin 378 j ai pris schema de dell 66 j ai lu en 5V avec erreur pin 4 WP
Vieux 27/03/2016, 00h19   #6
nas33
Avatar de nas33
j ai nyo 2015 mais je peu pas afficher photo si qlq1 a une idee
Vieux 27/03/2016, 00h33   #7
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 66
Bonsoir nas
Moi j'ai lu ce bsi avec mon GQ4X et ça passe nickel avec le schéma de wscar ;)
Pour Greg ça doit être un valéo ;)
Cdlt
Vieux 27/03/2016, 00h53   #8
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par angels59 Voir le message
Bonsoir nas
Cdlt
Bonsoir Angels59 --)
Comment tu a fait pour lire le mcu avec le GQ4X avec la photos de Wiscar ? MERCI
Ou tu as dessouder et lu avec le programateur ? Je pose cette question car je le demande comme tu as fait et en regardant la photos je n'arrive pas a comprendre .
Merci a vous bonne soirée et bon week end --)
Vieux 27/03/2016, 00h55   #9
nas33
Avatar de nas33
valeo bsi double etage eeprom 95128
Vieux 27/03/2016, 02h02   #10
nas33
Avatar de nas33
avec gqx4 comment lire eeprom sans desouder y a pas prise db9 ou alors il doit raccorder fil directement sur adaptateur
Vieux 27/03/2016, 02h02   #11
pouettedu76
Bonsoir Nass33 et merci la je comprend mieux du coup met l'image au dessus ne concerne que pour se qui ne veulent pas dessouder et la lire par les point de soudure merci et bonne soiree
Vieux 27/03/2016, 02h06   #12
nas33
Avatar de nas33
avec ca tu lis eeprom sans dessouder mais tu na pas la pince juste nappe
Vieux 27/03/2016, 02h08   #13
nas33
Avatar de nas33
oui car c la galere a dessouder ta au moins 50 point a dessouder
Vieux 27/03/2016, 02h14   #14
pouettedu76
D'accord sa je l'ai déjà j'ai juste a trouver une nappe qui n'a pas de pince dessus pour pouvoir le lire sans dessouder les 50 point car sa fait beaucoup comme j'ai la pince pour les composant 8 pattes et la nappe pour lire juste en suivant la photos et en soudant les fil par rapport au numéro de pin c'est bon j'ai tout compris merci beaucoup Nas33
Vieux 27/03/2016, 02h33   #15
Donc c'est possible avec upa comme tu fait mais tu doit pas bien branchée tes fils au bonne endroit...
p1197 etage commande d'injecteurs circuit defectueux PIC16F84 Peugeot, Citroën 29 06/08/2021 14h54
Défaut étage puissance SID802 r1lef Réparation & Programmation des calculateurs 12 01/03/2021 22h41
problème SID801 etage commande d'injecteurs sur 307 danyparis Peugeot, Citroën 22 21/06/2019 12h51
schema pour lire bsi double couche avec upa usb Shido Programmeur de chip 3 19/08/2014 17h01
double cle digicar programmation & synchronisation de clé 8 26/11/2009 18h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h47.
