Vieux 27/03/2016, 17h41   #1
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
Par défaut c4 picasso bva
bonjour les amis
j ai un c4 grand picasso 2l hdi boye auto 2007
j ai bruit de casserole infernal a chaud ,comme un bruit de buter embrayage
au ralenti sa claquer a chaud sa caler mémé le moteur par moment , j ai redemander et repartis avec ce bruit infernale
pas defaut a la valise .
les vitesses passe normalement a part un sifflement etr parfois ce bruit
merci de vos réponse
cordialement
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers
Dernière modification par television ; 27/03/2016 à 17h43.
television est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2016, 09h15   #2
television
pas de renonce les amis !!
cdl
Vieux 28/03/2016, 09h37   #3
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Hello,
C'est une BMP6?
Les symptômes que tu donnes ressemble à un problème de butée, ou d'embrayage....
Tu as vérifié le damper et la courroie accessoire?
Vieux 28/03/2016, 11h16   #4
television
Envoyé par kitty-hawk Voir le message
Hello,
C'est une BMP6?
oui b6 la boite ,boite auto palette au volant type véhicule uarhjh/p mct 7516vt103
j ai veriffier rien anormale courroie et poulie
cordialement
avez vous des photos
Dernière modification par television ; 28/03/2016 à 11h34.
Vieux 28/03/2016, 11h38   #5
kitty-hawk
Des photos de? la boite?
Vieux 28/03/2016, 11h49   #6
television
oui voir comment c est fait si tu a merci
Vieux 28/03/2016, 12h16   #7
kitty-hawk
Petit tuto de "l'intérieur" de la bva.
http://data.over-blog-kiwi.com/0/39/...c4-picasso.pdf
Vieux 28/03/2016, 12h53   #8
television
merci kitty-hawk pour le mp
cordialement
Vieux 28/03/2016, 12h58   #9
@ pour moi c ton bimasse qui as laché ou la butée ? tu va devoir ouvrir
Vieux 28/03/2016, 13h00   #10
television
les symptote d un bimase qui lache sont les quelle !!!
Vieux 28/03/2016, 13h02   #11
Envoyé par television Voir le message
gros bruits de ferraille ! comme pour la butée qui veut traverser l'embrayage
tu va devoir tomber la boite
Vieux 28/03/2016, 13h37   #12
BARY42
Avatar de BARY42
BARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of light
je confirme j ai aussi un c4 picasso bmp6 sa a commence comme ca
d abord avec se bruit donc volant moteur hs ne traine pas trop moi avec le bruit sa a tenue 1000 KM en suite impossible de passer les vitesse
par contre respecte bien la procedure avec diagbox pour dessamorcer la pression ensuite respecte bien la procedure une fois l embrayage remonter c est long mai apres avoir fait ca tu n aura plus de souci
le defaut et bien connu sur ces vehicule le mien a lacher a 124000 KM
BARY42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2016, 19h45   #13
television
c4 grand picasso 2l hdi bote auto 2007 type véhicule uarhjh/p mct 7516vt103
FAUT IL CHANGER LE KIT COMPLET ? j ai trouver sur oscaro 496 euros
avez vous un tuyaux pour les pieces
cordialement
et merci les amis
Dernière modification par television ; 28/03/2016 à 20h10.
Vieux 28/03/2016, 21h27   #14
BARY42
Avatar de BARY42
ouvre la boite tu verra surement le volant moteur a pris un coup car ,le bruit vient de lui donc oui prend un kit complet avec la butée et huile de boite bien remonter l enbrayage a l endroit
je te dit ca car il a fallut ke je change 2 foit l embrayage grace a peugeot zadar en croatie il l avait monter a l envers ensuite a l endroit l embrayage a tenu 1300 km le rattrapage automatic etait en bute et pour finir il on mit de l huile de direction assister dans la boite
donc une foit arriver en france j ai tout racheter et tout remonter voila
Vieux 28/03/2016, 21h36   #15
television
merci BARY42
je vais suivre ton conseil
merci au personnes qui ont participer a ce poste,
jphp kitty-hawk BARY42
je vous tien au courant ,quand la réparation seras faite ,j attend que la météo soit plus agréable pour faire la réparation,car je peur de déplacer le véhicule et de casser autre chose
cordialement
Cle c4 picasso figeac PSA Group Peugeot, Citroën 4 15/07/2015 00h36
c4 picasso enzo84 PSA Group Peugeot, Citroën 3 24/03/2015 23h56
FAP C4 Picasso algerkov PSA Group Peugeot, Citroën 8 26/07/2014 08h48
pin c4 picasso ammar21 Transponder, code pin 1 28/11/2011 17h09
Bsi nec Picasso solution auto Immobilizer dumps/solutions 49 12/11/2010 21h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h44.
