Vieux 27/03/2016, 19h51   #1
tabhouc44
Avatar de tabhouc44
tabhouc44 is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme demarrage santa fee
Bonjour a tous voila j explique mon probleme sur un santa fee 2 l crdi 125 cv boite auto .
Il demarre au start pilote j ai tout changer dessus les injecteur sont bon et tester capteur pmh plus capteur arbre a cames la distribution je l ai changer pompe a injection changer regulateur de pression de gazole sur la rampe changer
une fois le moteur demarrer au start pilote a froid si je le laisse chauffer des que je coupe le contact et essaye de redemarrer il met enormement de temp a redemarer sans start pilote .
Si vous avez une idee je suis preneur je pense a un probleme de compression moteur .????
tabhouc44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2016, 19h53   #2
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
Salut pas de default au diag?
Sa ressemble à un default de pression de carburant ...
Oubliez pas un petit thanks :14:
Benoit974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2016, 21h00   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
La pression en entrée de pompe HP est correct ?
Il y a eu des soucis de peinture à l'intérieur des réservoir qui se décrochait et venait obstruer la crépine.
Les paramètres moteur, au moment du démarrage, seraient intéressants à connaitre.
Vieux 27/03/2016, 21h01   #4
tabhouc44
Avatar de tabhouc44
oui j y est penser mais j ai tout verifier j ai recuperer un vehicule accidenter le meme j ai recuperer toute les pièces du moteur ca ne change rien .
il demarre que au start pilote
changer filtre a gazoile pompe de gavage rampe d injection pompe injecteur les capteur sur le vehicule qui demarre au quart de tour
Vieux 27/03/2016, 21h05   #5
tabhouc44
Avatar de tabhouc44
la pompe de gavage je l ai changer je l ai recuperer sur un vehicule qui demarre tres bien du coup j ai un kts 550 VERSION 2013 J AI AUCUN DEFAULT par contre j ai été dans la categorie des compressions moteur j ai tester avec un demarrage et j ai que deux cylindre ou il m indique une valeur
Vieux 27/03/2016, 21h14   #6
Benoit974
Avatar de Benoit974
Envoyé par tabhouc44 Voir le message
Oui c est pas normal
Tu pourrais faire un test compression pour voir
Vieux 27/03/2016, 21h17   #7
tabhouc44
Avatar de tabhouc44
oui mais par contre j ai une remarque sur le diag qui dit que si il manque des donner de compression sur d autre cylindre c est que il peut pas les prendre en compte du coup je sais pas si la compression est bonne
Vieux 27/03/2016, 21h17   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Que 2 valeurs ?? Sur 4 cylindres...
Un soucis de compression pourrait aussi être envisageable.
Il faudrait pouvoir t'en assurer avec test physique.
code pin hyundai santa fe socrate Transponder, code pin 3 01/04/2015 21h02
santa Fé 2006 injection castel02 Hyundai, Daewoo 2 07/03/2015 18h24
Egr-off sur santa fe afaouzi Chiptuning 6 06/12/2014 22h33
désactivation egr sur santa fe 2.2 edc16c39 jejesanta29 Chiptuning 3 09/10/2014 20h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h08.
