Vieux 28/03/2016, 18h44   #1
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 120
Post Question vierge dash audi
Salut a tous étant posseseur d un AVDI original je me pose la question du comment monter un compteur d occasion sur une audi ou golfv en can ou plus recent en UDS car j ai essayer pour voir et impossible il faut un compteur vierge pour réecrire le dumps complet de l ancien compteur en kline aucun soucis par contre donc ma question est , est il possible avec AVDI de faire une vierge totale d un dash pour le réadapter par la suite et surtout quelle est la manipulation a faire avec AVDI crdl
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 28/03/2016, 19h02   #2
nas33
Avatar de nas33
Pouvoir de réputation: 23
salu tu peux pas swapper mcu + eeprom micronas ou nec
Vieux 28/03/2016, 19h04   #3
seadoo831
Avatar de seadoo831
salut meric pour ta reponse mais elle a rien a voir avec ce que j ai demander crdl
Vieux 28/03/2016, 19h12   #4
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 36
salut tu as essayé et tu as une erreur ?
Vieux 28/03/2016, 19h16   #5
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
slt mon ami
tu as des options suivant sur avdi et smok = read security component/write security component.
il te soufi faire lecture vieille et ecrire sur nouvel !!
et pour vierge tu as cet option sur fvdi donc surement avdi aussi ( jamais utilisé pour ça)
a++
Vieux 28/03/2016, 19h17   #6
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour ,si j ai bien compris seadoo831tu prends un compteur occas VW ou aUDI et tu veus qu il soit pret a etre monter et coder,si c est ca je l ai vu que a l usine,merci.
Vieux 28/03/2016, 19h31   #7
seadoo831
Avatar de seadoo831
salut magaratz je cherche pas a ce qu il soit pret a etre monter mais faire un vierge et ensuite rentrer mon fichier de l'ancien dedans
@selim mon ami j ai un fvdi aussi mais je vois pas l option mais je suis sur que ce st faisable crdl
àmathieu oui il lit le compteur mais unqiuement el kilo sur le nouveau mais pas le pin et quand j essais de reecrire le fichier du dash d origine la il me met une erreur disant que le dash ne st pas vierge donc je cherche la manipe pour le vierginiser par obd car faisable je pense crdl
Vieux 28/03/2016, 19h56   #8
Mathieu35500
Moi je fais read configdata et write dans l'occas et c'est good,
Vieux 28/03/2016, 19h59   #9
S-keys
Avatar de S-keys
en fait une foi j'ai utilisé fvdi, il ma meme pu changé le pin , il faut rentré dans dash pui fonction, une truk comme ça ,
plus simple faire comme ça que metre vierge +adap
Vieux 28/03/2016, 20h03   #10
seadoo831
Avatar de seadoo831
Justement read config data ça voulais pas marcher c été ça mon soucis
Vieux 28/03/2016, 20h09   #11
S-keys
Avatar de S-keys
c'est quoi comme vehicule anné ?
Vieux 28/03/2016, 20h10   #12
seadoo831
Avatar de seadoo831
golf v 2008 crdl
Vieux 28/03/2016, 20h15   #13
S-keys
Avatar de S-keys
tu as option read S key ?, possible qu'il a besoin ça !!
S key se trouve dans flash
Vieux 28/03/2016, 20h16   #14
seadoo831
Avatar de seadoo831
selim t enmerde pas mon ami des que ej me remet dessus je te contacterai directement mais merci beaucoup a tous pour votre aide les amis crdl
Vieux 28/03/2016, 21h04   #15
Mathieu35500
c'est un Visteon a la con ton dash c'est pour ça non? t'as la marque ?
question sur changement ecu audi A3 8P mustauto Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 12/02/2016 09h36
Dash audi A3 CAN 8P0 920 930 N tony76 Compteur kilométrique 5 30/10/2015 22h26
Audi Dash Pinouts emy4ever Tableau de bord en général 0 16/10/2015 14h32
Immo vierge BSI - question générale mirak5910 Immobilizer dumps/solutions 2 14/08/2015 14h42
adaptation dash audi A4 B7 RB8 solution auto programmation & synchronisation de clé 15 29/06/2013 17h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h46.
