Vieux 28/03/2016, 18h51   #1
mrle9
Avatar de mrle9
mrle9 will become famous soon enough
Par défaut odis et schema multiplexage
Bonjour ,
Je commence a apprendre a utiliser ODIS (en version 3.0.1 avec clone vas5054a ) ,
et je voudrais effacer un DTC .
Quand je regarde la plupart des tutoriels que je trouve sur internet il faut aller dans l'onglet Calculateurs puis l'onglet Schema de Multiplexage puis faire un clique droit sur le calculateur concerné pour effacer les erreurs du calculateur,
hors moi quand je vais dans l'onglet Schema de multiplexage il est vide .
Je sais que l'on peux aussi effacer aussi via l'assistant depannage mais
Quelqu'un pourrais t il m'expliquer pourquoi je ne vois pas le schema de multiplexage ?
Est-il possible de resoudre ça pour avoir ce fameux schema ?
Merci d'avance pour votre aide .
mrle9 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2016, 18h55   #2
@ ton DTC il concerne quelle rubrique, tu dois aller ds la rubrique ou apparait le DTC en gros tu ne peux en aucuns cas effacer un dtc dans la gestion moteur si le DTC concerne l'habitacle
Vieux 28/03/2016, 19h15   #3
mrle9
Avatar de mrle9
merci pour ta reponse rapide ,
mon DTC concerne le porte instrument et impossible de l'effacer a l'aide de VCDS ou de ODIS par l'assistant mais ça c'est un autre sujet ...
Je me demande surtout pourquoi je n'ai pas le schema de multiplexage dans ODIS comme dans cette video par exemple .
https://www.youtube.com/watch?v=hDoavC8Kz1I
est-ce normal ? comment puis l'avoir .
multiplexage autodiagauto Peugeot, Citroën 1 02/10/2014 22h58
Multiplexage MEDELAS Tutoriels 0 17/11/2013 21h27
Doc Multiplexage franckr Renault, Dacia, Nissan 13 06/10/2010 20h01
C4 Multiplexage part 2 eobd-scan92 Automobile en général 0 24/12/2009 08h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h47.
