Vieux 28/03/2016, 21h15   #1
Valentin59
Avatar de Valentin59
Valentin59 is on a distinguished road
Par défaut problème voyant moteurs crx
Bonjour j'ai le voyant moteur qui s'allume sur mon crx ed9
Il s'allume quand j'accelere jusque 4000 tr .
Je sais pas d'où ça peut venir si vous avez une idée je connais pas trop se moteur je vient de l'acheter .
Valentin59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2016, 21h43   #2
thierry du58
Avatar de thierry du58
ta as fait un diag
sans diag pas facile a t aider
un thanks sa peu aider
Vieux 28/03/2016, 21h49   #3
Valentin59
Comment faire un diagnostic sur ça elle est de 90 ?
Pense pas avoir de prise obd .
Merci de ton aide
Vieux 28/03/2016, 21h51   #4
thierry du58
regarde la
http://codes.rennacs.com/Petrol-Engi...da-Engines.php
Vieux 28/03/2016, 21h58   #5
Valentin59
Voilà j'ai regardé j'ai 7 clignotement court
Me demande se que ça veut dire j'ai pas trop vue sur ton lien
Vieux 28/03/2016, 22h08   #6
thierry du58
le capteur d angle de papilllon verifie a l ohmetre les pistes qu il ni ai pas de trous
Vieux 28/03/2016, 22h09   #7
Valentin59
C'est bon j'ai trouver
Par contre comment on réinitialise l'ECU?
Je pense essayer de démonter et nettoyer le papillon demain .
Merci pour ton lien il est bien pratique même si il est en anglais .
Vieux 28/03/2016, 22h12   #8
thierry du58
oubli pas le thanks
Vieux 28/03/2016, 22h15   #9
Valentin59
Et aussi c'est venir de la le faite qu'elle avancer pas?
Trouvé qu'elle manquer de pêche avance attend que mon tdi qui claque de 90 ch .
Vieux 28/03/2016, 22h18   #10
thierry du58
tu as trouve quoi?
Vieux 28/03/2016, 22h29   #11
Valentin59
Bah quelle avancer pas .
Mon a3 de 90 ch avance mieux alors qu'elle fait 1.4 tonne
La crx fait 900 kg et 130 ch
Vieux 28/03/2016, 22h40   #12
thierry du58
pour reinitialiser essai de debrancher ta batterie 1 heure et tu remet en route en laissant tourner au ralenti
Vieux 29/03/2016, 10h53   #13
Valentin59
J'ai démonter et j'ai une résistance qui évolue de 150 ohm à 5 kohm de celle de gauche ou droit part rapport à celle du milieu
Donc il est bon non?
Normalement je devrais avoir du 12 v entre les 2 extrémités ?
Merci de ton aide
Vieux 29/03/2016, 13h03   #14
thierry du58
regarde sur certain site de vente il y a les resistances de marquer par rapport a ton potentiometre
pour les 12 volts il faut que je verifie
Vieux 29/03/2016, 20h27   #15
thierry du58
donne moi le type exact de ton auto les valeurs sont sur autodata si tu la pas je pourrais te les donner et pour info ce n est pas en 12v
Problème de voyant sur Partner bouzi002 Peugeot, Citroën 6 01/11/2015 21h31
Probleme Voyant ABS lens-mania ABS, ESP, DSC 22 20/05/2015 20h29
e36 problême voyant abs allthe77man BMW 8 17/09/2012 01h05
probleme voyant mak zied Voyant et led 10 31/01/2012 22h10
airbag 206+ probleme voyant marcusbilly Airbag 3 03/01/2012 19h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h13.
