Vieux 21/12/2010, 19h17   #1
azertam
Avatar de azertam
azertam is an unknown quantity at this point
Par défaut ezs hc9s12 enigma
bonjour a tous
je cherche de l'aide pour faire un ezs de mercedes de 2004 avec une enigma ,toute les soudures sont bonnes j'ai vérifié les connexions 3 fois mais ca me marque please check wire connection and try again
quelqu'un un a une idée ?
j'ai la dernière mise a jour sur l'enigma
azertam est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2010, 18h50   #2
progoto
Avatar de progoto
progoto will become famous soon enough
Par défaut ezs 9s12
salut c quoi ton esz soit plus precis ton mask aussi verifie bien tes points tu utilise quelle cable
progoto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2010, 21h08   #3
azertam
Avatar de azertam
Par défaut ezs
je prend le pdf MERCEDES BENZ E-W211 EZS 9S12
c est exactement le même que sur le plan version 1.
j'utilise le cable c45 et l'adaptateur A6 comme indiqué sur le pdf .
je vois pas ou ca cloche j'ai vérifié plusieurs fois les soudures .
merci pour ton aide
voici une photo de l'ezs
http://www.casimages.com/img.php?i=1...1432124991.jpg
Vieux 22/12/2010, 21h17   #4
progoto
Avatar de progoto
Par défaut ezs 9s12
ta fé n importe quoi l amie ton pont tu le sort d ou t sur que ta lé bon pdf té meme pas souder au bonne endroit passe en mp si tu veu de l aide
Vieux 22/12/2010, 21h26   #5
progoto
Avatar de progoto
Thumbs up esz 9s12
Envoyé par progoto Voir le message
au passage complete ton profil tu auras plus d aide
Vieux 22/12/2010, 21h31   #6
azertam
Avatar de azertam
Par défaut ezs
ok je vais compléter mon profil
quel pont ? j ai pas fait de pont si tu parle du gnd je l'ai rallonge avec un fil bleu .
le pdf c est celui que j ai eu avec l enigma c est exactement le même et j ai souder exactement comme sur le plan.
Vieux 22/12/2010, 21h46   #7
progoto
Avatar de progoto
Cool re ezs 9s12
Envoyé par azertam Voir le message
je vois pas porquoi tu a fait un pont j apelle bien ca un pont pas un prologateure commence par m enlever ca et soude toi sur la resistance comme sur ton pdf il ni ya pas de raison que ca marche pas ta voiture demare apres ca
Vieux 22/12/2010, 21h57   #8
azertam
Avatar de azertam
Par défaut ezs
j ai essaye sans le fil en soudant directement ca change rien
la voiture fonctionne tres bien
Vieux 22/12/2010, 22h35   #9
azertam
Avatar de azertam
Par défaut ezs
voila le pdf que j ai utilisé
http://www.casimages.com/f.php?f=101222104114204795.pdf
Vieux 29/12/2010, 22h45   #10
procar
Avatar de procar
procar is on a distinguished road
hello
je vois pas tes images, tu peux pas poster sur un autre site ? http://postimage.org ce site fonctionne bien
procar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2011, 10h42   #11
azertam
Avatar de azertam
Par défaut ezs
voila l image
http://postimage.org/image/13ufilj44/
faites pas attention au fil bleu j ai mis en direct et c est pareil
Vieux 02/01/2011, 14h38   #12
procar
Avatar de procar
olà
ba justement ton fil bleu fait un pont sur le quartz et c pas bon ! ton coax ne sert plus a rien du coup
The Following User Says Thank You to procar For This Useful Post:
progoto (02/01/2011)
Vieux 03/01/2011, 09h18   #13
azertam
Avatar de azertam
Par défaut ezs
non j ai pas fais de pont j ai juste rallonge le gnd ,j ai dessoude et j ai mis le gnd en direct et c est pareil
Vieux 26/08/2011, 00h57   #14
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Pour info tu devrez savoir que ce n'est jamais bon deux rallonger c'est deux fil la c'est comme pour les ROSFAR et DP3 etc...
dp3 ou enigma split78 Tableau de bord (Dashboard) 7 15/11/2010 17h07
enigma kmol Tableau de bord (Dashboard) 1 29/08/2010 16h07
enigma kmol Vente, Achat, Echange 0 26/09/2009 18h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h08.
