Vieux 29/03/2016, 10h41   #1
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Par défaut Pas de démarreur Smart 451 0,7
j'ai un probleme avec une Smart 451 0,7cm3
Le véhicule ne démarrait pas et donc quelqu'un a voulu faire un OFF ce qui n'est biensure pas possible,
Il a lu le dump via les pince et GQ4X modifié les données pui remis tout d'origine à ce quil m'a dit mais le probléme est que le démarreur ne se lance plus.
J'ai pensé à un démarreur HS et j'ai donc essayé un kit de démarrage et la Bingo la voiture démarre donc démarreur OK mais dump HS
J'ai resynchronisé les clés tout est ok mise a part le démarreur.
Lors du démontage j'ai vu que le SAM était légérement oxydé sur le 3 fiche du haut suite a une infiltration d'eau. Qu'est ce qui commande le démarreur, le SAM ou l'ECU ?
Est ce qu'il est possible de mettre l'ecu en vierge et de le programmé avec un outil autre que MB Star ?
Ou bien de réparer le dump de l'eeprom ?
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2016, 14h26   #2
danyparis
Avatar de danyparis
Voila le fichier que j'ai pu extraire de la 24C02
Je crois qu'il y a des lignes manquante dans les 2 premiéres rangées.
Type de fichier : bin 24C02 ECU.bin (256 octets, 4 affichages)
Vieux 29/03/2016, 14h29   #3
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
quel ané ?
tu as regardé parametre clé reconu- ecu etat d'autorization demarage ?
clé avec transpondeur ou sans ?
Vieux 29/03/2016, 15h06   #4
danyparis
Avatar de danyparis
C'est un 2008.
Clé sans transpondeur mais pat centralisation.
J'ai bien toutes les autorisations de demarrage car le N est affiché sur le TDB mais quand je tourne la clé RAS
Vieux 29/03/2016, 22h33   #5
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
pas de centralisation donc pas demarreur sur les smart
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2016, 22h35   #6
danyparis
Avatar de danyparis
La centralisation fonctionne bien.
J'avais voulu écrire plus haut "par centralisation"
Vieux 29/03/2016, 22h38   #7
hamada
Avatar de hamada
Salut l ami est çe que à la mise au contact les ventilo tourne une seconde?
Vieux 30/03/2016, 02h02   #8
danyparis
Avatar de danyparis
Non pas du tout.
Je deverouille, met le contact,
Tourne la clé mais rien qui se lance
Pas de démarreur E46 danyparis BMW, Mini, Rolls-Royce 22 26/10/2015 00h47
demarreur hdi et classe akasa67 Automobile en général 2 09/02/2015 11h05
C1514(Plus de démarreur) Drogo Mercedes Benz 13 11/07/2014 22h11
Diagnostic démarreur neocol Mécanique générale 1 14/01/2014 19h47
Pas de demarreur c5 romssy PSA Group Peugeot, Citroën 2 04/02/2013 07h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h24.
