![]() Date d'inscription: octobre 2013
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous j ai une opel insignia avec une defaut qui remonte tout le temps le p03b7 capteur de pression cylindre 4 j ai changer l injecteur mais toujours même souci quelqu un serai ou ce trouve ce capteur merci
![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut Verdun
P03B7 : capteur de pression chambre de combustion cylindre 4 . le composant (capteur de pression chambre de combustion cylindre 4 ) et le composant (bougie de préchauffage moteur cylindre 4 ) sont intégrés dans le composant ( module de pression chambre de combustion cylindre 4 . salutations. |
Pouvoir de réputation: 64 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il y a des forums qui parlent de ce defaut sur cette voiture et indique qu'une mise a jour de l'ecu corrige souvent le probleme ------------------------------------------
Règles du forum http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2 11 - Il est interdit de poster des liens externes d'autres site/forum électromécanique ou des adresses email.
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... Dernière modification par MecaTech ; 30/03/2016 à 17h37. |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je confirme!
le composant (bougie de préchauffage moteur cylindre 4) sont intégrés dans le composant Regarde en pièce jointe ![]() * Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h12. |
| The Following 6 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post: | Ushio (06/01/2021) |
Banned
Description bougie de préchauffage OPEL INSIGNIA 2.0L
Banned
Oui panne ultra classique OPEL très régulier
ok je vais faire sa demain je te tiens au jus merci l ami
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
et tu vas halluciner quand tu vas voir le prix de la bougie !!!
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+ |
| Code défaut BMW e39 | pack m | BMW | 14 | 01/04/2016 23h12 |
| jumpy code defaut p1613 code injecteur | rrguillaume | Peugeot, Citroën | 6 | 30/12/2012 12h59 |
| code defaut | memati | Peugeot, Citroën | 6 | 22/05/2011 16h53 |
