Salam / salut
Mercedes c 250 CDI ne démarre plus après choc avant et déclenchement des airbags et message système de retenue défauts aller à l atelier. Est ce que le calculateur d airbag bloque le démarrage ou pas???? Autre chose quand j essaye de démarrer j entends un clac comme si je n'avais pas assez de batterie mais ce n'est pas le cas .. Un avis svp merci. |
enleve le boitier d airbag elle va demarrer
Salut bary
Non elle démarre pas J'ai débrancher les 2 grosses fiche jaunes du boitier Et sa démarre pas... |
slt regarde la cosse + sur batterie y'a comme un pretensionneur met le en direct avec un tournevis
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
En fait il fallait mettre un + en direct sur un des + qu il y a sur le boitier ou il y a le plus de secours et sa démarre. Merci à tous. Par contre ce boitier justement il faut le changer obligatoirement ou on peut le réarmé comme un boitier d airbag ??? |
slt ta regarde sur ta cosse + el et simple ou ta petit boitier avec 2 petit fils???
dsoler t mal lu non faut le changer sa fait partit du cable + met tu peu faire contact en mettant un tournevis dedans
merci nimbus
oui je sais je l ai shunter avec un cable mais ya un default au tableau de bord. boitier safe hors service ou un truc comme ça ... jvai remonter le véhicule et je vous tiens aux courant pour vous dire ce que j ai fait. merci a tous |
| Jumpy 2010 120cv demarre pas | raed83300 | Mécanique générale | 89 | 10/01/2016 06h42 |
| 207 2010 demarre pas | Meziane93 | Peugeot, Citroën | 14 | 28/01/2014 21h29 |
| Recherche RTA mercedes 313 CDI 2010 | tony76 | Logiciel & autres documentations général | 0 | 19/06/2013 07h19 |
| Mercedes Telematics DVD 03/2010 | Auto16 | Mercedes Benz | 2 | 16/11/2012 19h53 |
| Mercedes sd das xentry 03/2010 | MAXIMUS1000 | MBStar, Xentry, DAS | 1 | 22/07/2012 18h46 |
