Vieux 03/04/2016, 23h19   #1
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 22
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
Par défaut LECTURE mc68hcp11a1vfn
bonsoir est se que quelqu'un pourais maide a lire un mc68hcp11a1vfn
jai essaye avec xprog et upa ais rien je dois pas avoir les bonne conexion merci davence
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2016, 00h58   #2
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
Slt lamis pour avoir galèrer decu il te faut les connexions upa e surtout INCIRCUIT sur pcb avc quartz d'origine. Apres sur upa quart auto . Puis il te faudra je crois de memoire coupé 2 piste que taura en low .
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Vieux 04/04/2016, 04h21   #3
bbert90
Avatar de bbert90
merci rojhat je lai dessoude pareil je dois pas avoir les bonne conexion pour le bdm du sid 803 JE TE LE POSTE DES QUE JE L AI LU merci encore a toi
Vieux 04/04/2016, 05h48   #4
bbert90
Avatar de bbert90
Par défaut voici les conexion que jai avec upa
Type de fichier : jpg Capture.jpg (9,5 Ko, 77 affichages)
Vieux 04/04/2016, 18h09   #5
bbert90
Avatar de bbert90
Par défaut re
toujours pas reussi a lire se mcu ni avec xprog y me dit time out
et upa j ai erreur si quelqu'un peut maide merci
Vieux 04/04/2016, 18h22   #6
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 36
cest quoi l'erreur sur upa?
Vieux 04/04/2016, 18h29   #7
bbert90
Avatar de bbert90
errrors 1 found device mc68HCP11 range 0-1FF avec upa
Vieux 04/04/2016, 18h33   #8
ecutech
Avatar de ecutech
Nn tu vas sur connection et tu vas avoir letat des 9 pin tu regardes celui qui est en low ou ou rouge
Vieux 04/04/2016, 19h25   #9
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
je l'ai fait ya jours sur un ecu bvm
que UPA a fait , in circui avec le meme connection que tu as posté plus haut !!!!
Vieux 05/04/2016, 06h15   #10
bbert90
Avatar de bbert90
merci a tosu mais in circui c est quoi?
Vieux 05/04/2016, 08h53   #11
S-keys
Avatar de S-keys
Envoyé par bbert90 Voir le message
sans dessouder le mcu !!
Vieux 05/04/2016, 12h15   #12
selouan
Avatar de selouan
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
Salut upa usb clone va pas très bien sur ce genre de memoire
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2016, 12h24   #13
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Carprog il va bien la dessus
A++
___________________________
www.123diagauto.com
mika641pau (04/01/2020)
Vieux 05/04/2016, 14h13   #14
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Méfies toi du cable usb avec upa tu les tensions alim et tu peux faire un test de l upa si 5v est inférieur à 5v alors problème de lecture sur certains processeur à cause du câble usb .
Vieux 05/04/2016, 17h18   #15
bbert90
Avatar de bbert90
merci de vos reponse je me remets dessus se week end
lecture sid 803 karera 1 Réparation & Programmation des calculateurs 4 01/09/2015 19h31
Lecture BDM YUMBO Flasheur de calculateur 0 11/01/2015 17h38
lecture ecu Actif-Car Flasheur de calculateur 3 08/01/2014 22h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h12.
