Vieux 04/04/2016, 19h41   #1
autodiagauto
Avatar de autodiagauto
Pouvoir de réputation: 42
autodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond repute
Par défaut Renault - Megane II
Renault - Megane II - 2004
ne veut plus Démarrer mème au start pilote
une idée
Codes de défaut
Diesel (K9K - Diagnostic - MT/AT)
Codes défaut Description
DF015 - Circuit de cmde relais principal
- Présent
- Niveau élevé permanent
DF025 - Connexion de diagnostic unité préchauffage
- Présent
- Pas d'informations complémentaires
- Intermittent
- niveau bas permanent
autodiagauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2016, 20h05   #2
techtronic1
Avatar de techtronic1
Bonjours au moins regarde si ta pa de fusible casser sur upc
Vieux 04/04/2016, 20h32   #3
dart
Avatar de dart
dart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura about
salut l ami voila ce que j ai trouver sur le forum qui apparement a marcher :) je te fais un copier coller en gros sa peut venir de ton boitier fusible :)
DF015
PRESENT
CIRCUIT COMMANDE RELAIS PRINCIPAL
1.DEF : Niveau bas permanent
2.DEF : Niveau haut permanent
CONSIGNES Particularités : Le relais principal est intégré à l'UPC.
Contrôler le fusible d'alimentation du relais principal dans le compartiment moteur : (fusible 30 A) sur l'UPC.
Remplacer le fusible si nécessaire.
Vérifier le branchement et l'état des connecteurs PEM D 12 voies marron et 4 voies PPM1 noir sur l'UPC.
Remettre en état si nécessaire.
Vérifier le branchement et l'état du connecteur C 32 voies gris du calculateur.
Vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :
Calculateur connecteur C voie F1 Voie 2 connecteur UPC 12 voies marron PEM D
Calculateur connecteur C voie G1 Masse véhicule
Calculateur connecteur C voie H2 Voie 1 connecteur UPC 4 voies noir PPM1
Calculateur connecteur C voie G2 Voie 1 connecteur UPC 4 voies noir PPM1
dart est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2016, 20h34   #4
autodiagauto
Envoyé par techtronic1 Voir le message
la
merci d'avoir répondu
tous a étais vérifier dans les moindre détail
et ce n’est pas un fusible cassée
quelle pourrais être les autre cause
Vieux 04/04/2016, 20h48   #5
dart
Avatar de dart
tente de remplacer ton boitier fusible si tu peux :)
Vieux 04/04/2016, 22h07   #6
sosauto
Avatar de sosauto
Pouvoir de réputation: 37
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
tu utilise quelle outil de diagnostic ?
tes paramétré dise quoi ?
antidémarage actif ou non ?
régime moteur ?
synchronisation acc régime moteur ?
pression rail ?
a+
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2016, 22h19   #7
billka
Avatar de billka
billka will become famous soon enoughbillka will become famous soon enough
bonsoir, d'apres ce que je vois le defaut DF015 relai principal est present il faudrai regarder de ce coté la je pense ...mais c'est peut etre un micro relai integrer au boitier de fusible...a voir @+
________________________________
un petit thank's ca fait toujours plaisir.....
billka est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2016, 22h31   #8
billka
Avatar de billka
apres verife il se trouve bien integrer au boitier fusible...@+
Renault Megane 2.0 DCI Flisting Immobilizer dumps/solutions 3 27/12/2014 11h18
renault megane dci 1.5 memati Renault, Dacia, Nissan 37 12/08/2013 22h21
renault megane ikhtisari programmation & synchronisation de clé 5 11/05/2013 19h57
RTA Renault Megane 1 eCU25 Automobile en général 0 21/09/2010 13h41
bci renault megane memati Renault, Dacia, Nissan 3 22/11/2009 00h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h24.
