Vieux 04/04/2016, 21h18   #1
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
Par défaut besoin immoff expert hdi 0281 010 591 [RÉSOLU]
bonjour a tous j'aurais voulu un immooff d'un expert hdi avec edc15c2 ref:
0281 010 591
96 435 271 80
voici les dumps flash et eprom
merci a vous tous
Type de fichier : bin expert flash.bin (512,0 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : bin 5p08expert.bin (1,0 Ko, 9 affichages)
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2016, 21h27   #2
sosauto
Avatar de sosauto
Pouvoir de réputation: 37
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
voici ton off ne touche pas a la 5P08
n'oublie pas de faire un retour
bon courage
Type de fichier : rar expert flash immo off.rar (154,2 Ko, 9 affichages)
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2016, 21h20   #3
soustourou
pas de demarrage mon ami et au fait c'est un jumpy pas un expert merci
Vieux 05/04/2016, 23h07   #4
sosauto
Avatar de sosauto
un jumpy ou expert c la meme chose ca ne vien pas de ca
a tu fait un diague et avec quel outil ?
c tu la fait avec diagbox ou pps regarde dans ecu / paramètre / état calculateur est il verrouiller ou non
c pour confirmer que tu a bien un problème d'antidémarage
bon courage et a+
SoSaUtO
Vieux 05/04/2016, 23h14   #5
soustourou
effectivement j'ai fais un diag avec lexia j'ai vu l'ecu avec des defaults j'ai effacés certe j'ai pas regardé son statut j'ai branché mpps j'ai pu lire l'ecu mais pas de demarrage
en regardant dans les ancien messages j'avais vu que nacerweb a eu le meme souci avec un off fais pat immotoll by te et il etait obligé de faire l'off sur la 5p08 voila si on peut exploiter cette piste merci encore
Vieux 05/04/2016, 23h25   #6
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Pourquoi faire un OFF, alors que le diag ne précise pas un défaut d'antidémarrage !!!
Si le problème vient d'ailleurs, le OFF ne fera pas démarrer le moteur.
As-tu contrôlé l'info PMH ?
Vieux 05/04/2016, 23h29   #7
soustourou
le vehicule s'est arreté du jour au lendemain
Vieux 05/04/2016, 23h42   #8
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par soustourou Voir le message
Si le véhicule s'est arrêté, c'est qu'il était moteur tournant.
Si tel est le cas, le OFF ne résoudra pas le problème, car ce n'est pas un problème d'antidémarrage.
Vieux 05/04/2016, 23h44   #9
sosauto
Avatar de sosauto
il ne voulais plus démarrer ou il c arrêter on cour d'un trajet ?
si il c arrêter au cour d'un trajet c sur que ce né pas un problème d'antidémarage
oups mais normalement le mpps ne calcule pas le chk ca peut être un problème de chk
le témoin de gravité de l'injection s'alune sur le compteur du tableau de bord ou non lors de la mise du +apc ?
SoSaUtO
Vieux 05/04/2016, 23h46   #10
sosauto
Avatar de sosauto
hééééééé formator tu lit dans mes pensé
SoSaUtO
Vieux 06/04/2016, 01h51   #11
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
salut ,
ta pompe crache du gasoil ? as tu une pompe de gavage , commence par verifier ces 2 parametres .
si tu n as de pression gasoil essai le capteur pression sur la pompe.
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2016, 05h43   #12
soustourou
la partie mecanique est fonctionnelle au diag j'ai aucun souci de ce coté la je vais faire une capture de lexia et je souhaiterais faire quand meme un off sur la 5p08 pour essai donc si quelqu'un peut le faire ça serait sympa
Vieux 06/04/2016, 08h52   #13
sosauto
Avatar de sosauto
tu na pas répondu a la question
SoSaUtO
Vieux 06/04/2016, 09h03   #14
soustourou
oui desolé les voyant sont ok tout s'allume normalement mecaniuement y'a pas de souci
Vieux 06/04/2016, 09h08   #15
Formator
Avatar de Formator
Si le véhicule s'est arrêté, c'est qu'il était moteur tournant ?
besoin immoff saxo 1.4 soustourou Immobilizer dumps/solutions 21 27/04/2016 16h22
besoin d'un immoff audi a4 essence 1.6 soustourou Immobilizer dumps/solutions 9 22/03/2016 20h49
besoin immoff laguna2 soustourou Immobilizer dumps/solutions 13 20/03/2016 12h28
Besoin immoff ou total corsa c stephmargot Immobilizer dumps/solutions 11 27/01/2016 23h09
besoin dump immoff pour peugoet expert PIC16F84 Immobilizer dumps/solutions 1 07/08/2015 19h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h10.
