Vieux 04/04/2016, 22h27   #1
k.emra
Avatar de k.emra
k.emra has a spectacular aura aboutk.emra has a spectacular aura aboutk.emra has a spectacular aura about
Par défaut Info winols
J'ai une question a soumettre concernant winols que j'utilise depuis quelque temps.
Lorsqu'on recupere un dump il apparait en general sur font bleu (ols 2.24). Il y a 2 nuances , une claire qui en general correspond aux valeurs utilisees, que l'on retouche et trouve les maps .Et les deuxiemes sous font plus pale .
A quoi correspondent ces valeurs sous cette nuance pale, du moins pourquoi ?
Je precise que j'ai deja corrige une de ces valeurs sous edc15c2 qui correspondait a une P rail .
Si quelqu'un a une info...
k.emra est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2016, 23h15   #2
bugmenot111
Avatar de bugmenot111
bugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant future
Salut tout est ici.
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=37779
bugmenot111 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2016, 21h13   #3
k.emra
Avatar de k.emra
Merci, je connaissais et avais deja parcouru ces documents.
La seule reponse que j'ai pu obtenir est la suivante:
- Secteurs sans importance de programme ( les gammes et le code vide de programme ) sont montre en pale
??? les zones pale ne sont pas toutes vides et de plus je confirme j'ai du modifier une valeur de la zone pale pour la Prail sur un edc15c2 pas droit a l'erreur en plus ...
Vieux 07/04/2016, 22h55   #4
olivcab
Avatar de olivcab
olivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud of
Unimportant program areas (empty ranges and program code) are shown pale (More color info)
C'est ce que OLS considère, et non une absolue.
Développeur, Map3D, WinOLS, BitEDIT, Team WinMaf 2.0
olivcab est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2016, 06h30   #5
k.emra
Avatar de k.emra
Merci olivcab,
Je vois que tu possede swiftec, par curiosite fait il pareil ?
Si tel est le cas est ce sur les memes zones ?
Vieux 08/04/2016, 19h38   #6
olivcab
Avatar de olivcab
non swiftec ne fait pas pereil, il est plus basque en lecture hexa.
Peut importe pour ces zones, il a aucunes importances, comme sur les lambda essence en 8b elles sont souvent comme ça et on les mod pourtant.
Vieux 08/04/2016, 20h40   #7
k.emra
Avatar de k.emra
Merci pour les infos ! donc pas forcement de logique.
Winols 2.24: "Caution: the imported project file was generated with an illegal winols j-sky Chiptuning 11 10/09/2018 00h13
Winols joel_191 Logiciel 2 10/01/2016 19h14
[WinOLS ECU File Unlock] fonction supplémentaire pour WinOLS! MecaTech Chiptuning 0 03/07/2015 14h16
WinOLs faniose Automobile en général 6 14/04/2015 01h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h47.
