Vieux 05/04/2016, 06h25   #1
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 22
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
Par défaut Ecu307 2l 16v 138ch
bonjour je cherche la ref d un calculateur monte sur une 307 2 L 16V 138CH SA DOIS ETRE UN ECU MAGNETI MARELLI merci
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2016, 07h17   #2
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
C'est un IAW 48P2 si ca peut deja t'aider .
Vieux 05/04/2016, 07h42   #3
popeye05
Avatar de popeye05
popeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the rough
tu as 3 possibilité selon l'année et l'OPR
soit un IAW48p2 (accelerateur a cable)
soit un IAW 4MP2.01 (papillon motorisé )
et un IAW6LP1 (papillon motorisé )
popeye05 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2016, 08h00   #4
bbert90
Avatar de bbert90
merci de vos reponse si quelqu un a des cartographie de ses modeles
Vieux 05/04/2016, 08h00   #5
angeflasheur
Envoyé par popeye05 Voir le message
Il a parler du 138cv donc 48P2 ...
Vieux 05/04/2016, 08h25   #6
bbert90
Avatar de bbert90
merci angel oui d origine c est une 307CC y avais un IAW6LP1 je crois que c etais un 177 il a change le moteur il a monte un 307 138CH il a pas recupere le calculateur qui va avec le moteur voila
Vieux 05/04/2016, 10h28   #7
popeye05
Avatar de popeye05
Envoyé par angeflasheur Voir le message
j'ai une 307 2 l 16 138 cv de fin 2002 et c'est un 4mp2 dessus !!!
le 138 cv est sorti jusqu'en 2004 sur la 307 (moteur RFN)
ensuite en 2005 ils sont passé au 141 cv (RFJ )
et on ne parle pas du 180 cv (RFK)
Vieux 05/04/2016, 10h40   #8
popeye05
Avatar de popeye05
Envoyé par bbert90 Voir le message
attention au faisceau électrique moteur car il y a 3 modèles selon le type de calculateur !
tu as le 48p2 qui a été monté du début de la 307 jusque début 2002 environ
ensuite c'est le 4mp2 et milieux 2003 ca passe au 6lp1
car j'ai un client qui en a une de septembre 2003 et c'est un 6lp1 alors que c'est un 138 RFN
et a chaque calculateur son faisceau électrique
Vieux 05/04/2016, 11h02   #9
angeflasheur
Ha ok autant pour moi .
Oubli pas les épinards ^^
Vieux 05/04/2016, 17h20   #10
bbert90
Avatar de bbert90
merci apparament il la mis le faisceau qui va avec le nouveaux moteur
Vieux 05/04/2016, 18h19   #11
popeye05
Avatar de popeye05
donc il faut avoir le vin du véhicule donneur du moteur et faisceau pour savoir le calculateur qui était monté afin de pas faire de betises
sa dis
citroen c5 2009 138ch 2l jardini Peugeot, Citroën 4 21/10/2014 16h50
2.0 hdi 138ch MEDELAS Mécanique générale 24 19/01/2014 13h12
407 2l hdi 138ch ne demarre pas djsamir Peugeot, Citroën 109 13/01/2014 20h36
407 2l hdi 138ch sans FAP ne demarre pas djsamir Mécanique générale 12 25/11/2013 19h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h37.
