Vieux 05/04/2016, 10h54   #1
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
Par défaut probleme appairage bsi et ecu moteur p307
salut a tous ,
apres de nombreuses heures passees sur ce fichu probleme je cherche toujours a resoudre mon probleme de centralisation .
rappel :sur ma p307 de 2002, la centralisation des portes ne marche plus .
j ai reussi a extraire le fichier du bsi pour lire le code pin du bsi . -- 1111 ---
le code pin que j ai recupere chez peugeot et celui extrait du bsi ne colle pas .
j ai virginise le bsi pour essayer de reapaire le bsi a l ecu et aux cle mais rien n y fait .
jai un message d erreur de communication entre outil et bsi .
je prescent mon bsi hs mais le vehicule demarre et roule tres bien .
Seul soucis c est que j ai 150000km et veux les preserver car je sais que le compteur reprendra les kms du bsi si je change celui ci .
Ma question : -si je rachete un bsi d occas et que je lui reinjecte le fichier lu avec upa usb est ce qu il va reprendre le kilometre d origine ?
-pourquoi je n arrive pas a appaire mon bsi au ecu ?
merci a tous
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2016, 21h40   #2
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 36
si tu n'arrives pas a "appairer" ton BSI et ecu , ton véhicule ne devrait pas démarrer! Perso j'ai du mal a comprendre ton histoire.
Vieux 05/04/2016, 22h01   #3
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 58
Virginise ton BSI et change le transpondeur de ta clef par un VIerge !!!
ensuite poste le dump de l'eprom du calculateur moteur
Avec ce dump tu auras le code PIN présent dans l'ECU
Ensuite réappaire ton BSI au calculateur avec le code pin extrait du Dump.
Tu fini par télécoder tes options etc...
Oubli tous les autres PIN que tu as !!!!
NOTA: Pour le Km ne t'inquiète pas le BSI prendra celui du compteur si ton vierge est bien fait.
Tu as quoi comme BSI: Johnson Control ou valeo ou siemens ???
Vieux 05/04/2016, 22h55   #4
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
Attention quelque,fois la gâche de coffre fou la merde des la centralisation.
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2016, 00h09   #5
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
Verifie si la centralisation est bien configuree dans labsi avec diagbox
Jepense ton pb viens de la
Pour ce qui est du code pin qui correspond pas avec celui donne par peugeot je pense que dans le passe il y as du y avoir un remplacement du kit complet bsi calculateur moteur
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2016, 00h37   #6
calixo22
Avatar de calixo22
merci a tous !!
en fait mon auto demarre seulement avec la flasch 29f400 en immo off . meme en demarrant quand je lis les parametres mon calculateur est verrouille ( cest ce que je n arrive pas a comprendre ) /
bsi valeo .
jai mis une 95p08 vierge de facon a pouvoir coder mais quand j essaie de coder avec le code chez peugeot erreur /
donc jai extrait le fichier du bsi via upa usb et dell66 m a donne le pin du bsi qui est different de celui de peuigeot donc je pense que le bsi a deja ete change une fois mais ce qui m etonne cest le code pin qui est 1111 ??
je narrivve pas a apaire le bsi a l ecu donc jai virginiser le bsi mais meme la jai un message qui dit erreur communication bsi et outil .
Alors BSI HS ? mais le vehciule roule nickel donc ....
merci a tous
Vieux 06/04/2016, 00h39   #7
calixo22
Avatar de calixo22
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
en fait il demarre en immo off mais quand je reinjecte le fichier original en boot mode elle ne demarre pas ?
Vieux 06/04/2016, 06h57   #8
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
il faut que tu fasses une mise a plat c.a.d partir de l'immo on virginiser bsi recoder apairer les cles et tous rentrera dans l'ordre a condition que ta centralisation mécaniquement soit fonctionnelle
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2016, 00h20   #9
calixo22
Avatar de calixo22
salut soustourou , merci de ton aide .
ma central fonctionne bien meacaniquement .
quand j ecris avec boot mode le fichier origine de la flash 29f400 je n arrive pas faire l apparage du bsi et du calculateur . je precise que j ai mis une 95p08 vierge et que mon bsi est virginise .
penses tu que mon fichier origine soit defaillant ? je l avait lu par obd quand l antidemarage s etait bloque ? merci
Vieux 08/04/2016, 00h22   #10
calixo22
Avatar de calixo22
pour etre sur quelqu un aurait lefichier origine d une 307 hdi 2002 bosch 0281011081 edc15c2 9647472780 merci
Vieux 08/04/2016, 02h50   #11
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 88
ci joint un fichier 0281011081 code pin 6XQS
écrit ce fichier 95p08 dans l'écu fait un vierge de ton bsi et appaire l'ensemble
Type de fichier : rar p307 0281011081 3 plugs.rar (164,5 Ko, 15 affichages)
Vieux 10/04/2016, 01h31   #12
calixo22
Avatar de calixo22
salut dell 66 , j essai ca demain et te tiens informe merci !!
Vieux 10/04/2016, 01h33   #13
calixo22
Avatar de calixo22
[QUOTE=calixo22;416707]salut dell 66 , je dois ecrire ce soft sur la 95p08 avec gq4x c est ca ? merci
Vieux 10/04/2016, 05h34   #14
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Pour repondre à ta question
Pourquoi tu n'arrive pas a appairer bsi et calculateur tu quoi come defaut au bsi?
Car si ta un souci communication calculateur moteur tu pourra virginiser eternellement tu n'aura toujours pas d'appairage, mais le plis etonnant c'est que ta voiture demarre...
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 10/04/2016, 14h06   #15
calixo22
Avatar de calixo22
slt , en fait le vehicule demarre uniquement en immo off sur la flash 29f400 .
avec le fichier origine ne demarre pas .
la 95p08 est virge car je n ai plus celle d origine .
le bsi est virginise et quand je veux apaire probleme communication en outil et bsi est le mesage .
je vais essayer decrire le fichier de dell sur la 95p08 et coder le code quil a donne
Appairage bsi xsara2 soustourou programmation & synchronisation de clé 6 17/11/2015 23h52
schema de cablage sande de niveau d'huile moteur P307 carspeed schémas de câblage, documentation 1 28/01/2015 19h01
Probléme appairage calculateur VW NEUF danyparis Compteur kilométrique 10 07/11/2014 15h53
indicateur de niveau d'huile moteur fixe P307 carspeed Peugeot, Citroën 7 04/06/2014 21h11
appairage bsi 307 ricards99 Peugeot, Citroën 12 14/02/2009 21h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h04.
