Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia
Vieux 06/04/2016, 18h17   #1
microproce
Avatar de microproce
microproce will become famous soon enoughmicroproce will become famous soon enough
Par défaut Panne punto 1.2e 60Cv 1997
Je vous expose mon problème:
J'ai une Fiat punto qui ne démarre pas. Pas de problème niveau arrivé essence mais pas d'allumage. J'ai testé les deux bobines à l'ohmmètre OK. Je n'ai pas d'arrivé sur le primaire des bobines. En regardant le schéma il s'avère que c'est pris direct sur le ECU au borne 1 et 19. (Pas de problème sur le câblage testé) Donc teste en démarrage sur les borne 1 et 19 et la pas de jus non plus !!
Donc soit problème ECU soit un problème sur l'antidémarrage ? Je n'ai que la fameuse prise 3 pin pour le diag et rien ne ressort....
Qu'en pensez vous ?
microproce est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2016, 21h02   #2
Xav
Avatar de Xav
Xav will become famous soon enough
regarde dans les paramètre de ecu moteur si démarrage et autoriser . a tu un voyant cles qui et allumer au tableau de bord ?
Xav est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2016, 21h12   #3
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Si c'est un IAW 59F MX, il y a de grandes chances pour que ta panne d'allumage vienne de l'ECU.
Généralement, cela le fait sur un groupe de bobines HT (1 et 4 ou 2 et 3).
Vieux 06/04/2016, 21h27   #4
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Bonsoir, la prise diag doit se trouver sous le capot à droite, voir dans PJPrise diag Fiat Punto 1.2 1997.rar
Le modèle avec code moteur 176A9 n'en a pas.
Le capteur PMH est il dans l'allumeur, ou sur le vilo?
Si c'est un allumeur, y a t'il un module dessus?
Vieux 06/04/2016, 21h36   #5
Binbin
Avatar de Binbin
Si tu possède autodata, tu a toutes les valeurs de contrôle des bornes du calculateur.
Vieux 06/04/2016, 22h09   #6
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
j'ai souvenir d'avoir eu un problème similaire, pour moi c’était les bobines mais on m'avait orienté vers le calculateur, apparemment problème connu sur les punto essence, j'avais regardé sur Ebay , y'en avait pas mal en vente surtout en Angleterre, mais bon c'était l'année derniere
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2016, 22h14   #7
billka
Avatar de billka
billka will become famous soon enoughbillka will become famous soon enough
bonsoir c'est un probleme frequent sur punto ecu hs sur sortie bobine.deja envoyer plusieur en reparation pour ce probleme.@+
________________________________
un petit thank's ca fait toujours plaisir.....
billka est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2016, 08h39   #8
microproce
Envoyé par Xav Voir le message
Salut, Le voyant clé s'allume au contact mais s'éteint après 2 secondes
Vieux 07/04/2016, 08h42   #9
microproce
Voilà des news un peu bizard !!!!
Le voiture ne démarre pas avec la clé ( pas de sortie 12V au bornes 1 ET 19 de ECU, ce sont les sortie pour les bobines HT) mais en tirant la voiture elle démarre ....
Vous avez des idées ????
Vieux 07/04/2016, 10h31   #10
microproce
Tester avec les pinces ou un booster sa ne fonctionne pas. Elle démarre seulement en la tractant !!
Vieux 07/04/2016, 11h52   #11
Binbin
Avatar de Binbin
Ton calculateur est'il alimenté sous action démarreur?
Vieux 07/04/2016, 13h41   #12
billka
Avatar de billka
slt...regarde tes alim sous demarreur comme le conseil binbin...il me semble que certaine sont monter avec un capteur de phases(arbre a cames)... a controler.pas de phase pas de demarrage sous clé mais possible a la poussette@+
Vieux 08/04/2016, 08h06   #13
billka
Avatar de billka
slt...des nouvelles???
Vieux 10/04/2016, 22h30   #14
microproce
Envoyé par billka Voir le message
Salut, Je la attaque demain...
Les news arriveront dans la foulée !!!
Vieux 11/04/2016, 14h36   #15
microproce
Re et merci à tous pour votre aide.
Alors oui la borne 35 de ECU est bien alimenté sous effet démarreur. Donc pas de problème de se coté la !
fiat punto sx 1,2 60cv bmw730 Fiat, Alfaromeo, Lancia 2 27/02/2016 09h21
panne compteur aleatoire en roulant fiat grande punto 2007 rapha Fiat, Alfaromeo, Lancia 9 07/09/2015 10h02
RTA Lupo 1.4 MPI 2002 60cv Mike H schémas de câblage, documentation 3 31/10/2014 13h52
vss saab 900 1997 robert Saab 2 30/07/2012 08h05
clio ess 1997 bobmar Renault, Dacia, Nissan 3 12/10/2011 21h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h02.
