Vieux 07/04/2016, 18h29   #1
HURLEVENT
Avatar de HURLEVENT
HURLEVENT will become famous soon enough
Par défaut 206 hdi 1.4 desoin enlever DTC (P0382)
bonjour les mis j'ai le meme soucis que Delphi38 avec un calculateur EDC16C3 d'une 206 HDI 1.4 et pour lui la solution d' enlever le DTC (P0382) defaut prechauffage
je cherche une solution pour enlever DTC P0382 ( prechauffage)merci de votre aide
amicalement christian
Full bdm ci joint
Type de fichier : rar 206 hdi 1.4 neu orig.rar (231,3 Ko, 6 affichages)
HURLEVENT est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2016, 04h58   #2
rosaire974
Avatar de rosaire974
Pouvoir de réputation: 22
rosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to behold
slt refait une lecture ta flash me semble pas complet
tu dois obtenir un fichier de 2mo
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2016, 06h51   #3
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt il a envoyer le full c pour sa ..lit flash ext et repost
Vieux 08/04/2016, 07h27   #4
HURLEVENT
Avatar de HURLEVENT
Par défaut 206 1.4 hdi (DTC )p0382
voici la flash
Vieux 08/04/2016, 07h32   #5
HURLEVENT
Avatar de HURLEVENT
Par défaut re flash 206 orig
Envoyé par HURLEVENT Voir le message
voici la flash
merci de votre aide
Type de fichier : rar 206 29bl802c flasch orig.rar (62,8 Ko, 3 affichages)
Vieux 08/04/2016, 19h01   #6
rosaire974
le fichier fait toujours 1Mo fais une lecture en obd
Vieux 08/04/2016, 22h14   #7
HURLEVENT
Avatar de HURLEVENT
salut l'ami fait 10 lectures s toujours pareille au bdm100 j ai mis une flash identique mais toujours pareil default ( p0382) a tu un conseil car la il me faut de l'aide
merci a toi amicalement christian
Vieux 08/04/2016, 22h29   #8
@ HURLEVENT change tes bougies de préchauffage
bon weekend
Vieux 12/04/2016, 21h14   #9
HURLEVENT
Avatar de HURLEVENT
je vais les changer je vous informes de la suite merci JPHP pour le conseil
Vieux 12/04/2016, 23h59   #10
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
tant que t'es a les changer, contrôle les ça te permettra de faire avancer le schimblick !
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+
Vieux 29/04/2016, 20h37   #11
HURLEVENT
Avatar de HURLEVENT
Par défaut EDC16c3
voici un retour merci pour vos suggestions et pour votre aide effectivement les bougies étaient hs vehicules tourne nickel mais également eu le cas similaire sur une ford focus 1.4 hdi avec la meme motorisation idème
il est vrai supprimer un DTC est une facilité mais ne solutionne pas le problème
donc pour vos prochains diag ne négligé pas les bases merci a JPHP et également a vous tous en espèrent que mon retour pourra également vous aider amicalement chrisitan
Comment enlever EGRs V6 HDi 2.7? Yome13015 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 16 27/01/2023 14h03
Enlever ESi 2.0 sur KTS670 r1lef Logiciel & autres documentations général 3 19/10/2014 17h15
enlever un fap toupi Automobile en général 11 31/03/2014 11h50
il possible d'enlever l'immo sur 206 1.4i de 2005 eescham Immobilizer dumps/solutions 5 12/12/2013 11h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h21.
