Vieux 08/04/2016, 13h55   #1
PROG
Avatar de PROG
PROG is on a distinguished road
Par défaut HELP fgtech bdm sid803
bonjour j'ai une 307 sid803 siemens
je dois faire un fap off
mais je n'arrive pas a lire en bdm j'ai testé 3v et 5V
c"est pareil.
je pense avoir fait tt nickel
mais ne fonctionne pas
donc aiguille siemens support en bdm sur pcb
2 fils 12v et 1 masse branché sur les pin (branché comme le shema)
chargeur 12v alimenté et mentionné sur le soft en haut a droite 12v
et ne fonctionne pas. que faire aider moi svp
PROG est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2016, 13h58   #2
PROG
Avatar de PROG
j'ai oublier que j'essaye de lire avec fgtech v54
j'ai testé avec fgtech clone europeen
et fgtech clone chinois
Vieux 08/04/2016, 14h13   #3
PATAROUCI
Avatar de PATAROUCI
PATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant future
salut prog avec bdm 100 ça passe nickel
PATAROUCI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2016, 14h26   #4
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
Post une photo de ton branchement.
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Vieux 08/04/2016, 15h56   #5
PROG
Avatar de PROG
voici les photos
merci de me dire si j'ai fait une erreur
Type de fichier : jpg 20160408_155000.jpg (98,8 Ko, 106 affichages)
Type de fichier : jpg 20160408_155027.jpg (93,9 Ko, 94 affichages)
Vieux 08/04/2016, 16h09   #6
PROG
Avatar de PROG
Par défaut pas de lecture
peux etre support aiguille a l'envers?
niveau raccordement je pense etre bon
testé en 3.3v ET 5v pareil
Type de fichier : jpg 20160408_133531.jpg (96,0 Ko, 57 affichages)
Vieux 08/04/2016, 22h37   #7
PROG
Avatar de PROG
Par défaut help
j'ai mis pcb entre le galletto et le cmd avec une alimentation 12v
mais pourquoi sa ne veux pas lire?
donc au total 2 alim 12V
une alim sur galleto
une alim sur pcb avec interupteur qui relit calculo au galleto
Type de fichier : jpg 20160408_223258.jpg (98,7 Ko, 79 affichages)
Vieux 08/04/2016, 22h42   #8
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 58
Tourne ton support de 180° tu as la nappe à droite alors quelle doit etre à gauche.
J'en ai fait un y'a 2jours en BDM100
J'espère que tu n'a rien grillé !!! tres capricieux ces ECU SID803
Vieux 08/04/2016, 23h05   #9
PROG
Avatar de PROG
merci je viens de tourné mais tjrs le meme souci
Vieux 08/04/2016, 23h12   #10
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Mehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud of
Il a grillé
Mehdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2016, 23h15   #11
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 66
Bonsoir prog
Moi je soude direct l'adaptateur pour sid fourni avec galetto et ça passe toujours nickel sid803 803A.
Cdlt
Vieux 08/04/2016, 23h34   #12
ecutech
Avatar de ecutech
Oula je vois mal ou ta mit la tete alim bosch ???? Sur sid juste tete et alim écu et alim 12v sur le.galetto
Vieux 08/04/2016, 23h36   #13
ecutech
Avatar de ecutech
L'intermédiaire d'alimentation il faut pa le mettre normalement. Uniquement bosch
Vieux 09/04/2016, 07h17   #14
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
c est clair Rojhat a bien vu.... Du coup de tres forte probabilite que l ecu soit hs
Vieux 09/04/2016, 09h50   #15
PROG
Avatar de PROG
si il est hs je dois acheter calculo et souder eprom de l'ancien calculo et sa demarre ?
pas d autre modif??
Fap + egr sid803 aurelien Chiptuning 6 16/03/2016 20h27
fap off sid803 abdel59100 Chiptuning 2 09/02/2016 04h57
Fap off sid803 powermap Chiptuning 27 11/10/2014 19h31
Sid803 garageducentre Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 20/07/2014 14h15
Sid803 BOD69 Flasheur de calculateur 15 24/07/2013 14h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h10.
