Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 09/04/2016, 05h50   #1
kamel75016
Avatar de kamel75016
kamel75016 is on a distinguished road
Par défaut BSI 307 HS_Virginisation?
Bonjour les potes,
j'ai un client avec son bsi HS, le compteur reste éteint et les balais tourne en permanence avec le contact et aucunes fonctions ne s'activent (cligno, fenêtre, phare)
j'arrive à communiquer avec le 912DG128 et j'en tire un dump qui me semble bon vu qu'au NYO elle me sort le km du véhicule.
j'ai quelques questions sur la virginisation:
1-IUD me propose cette fonction, mais ai-je besoin de reprogrammer les clés ensuite par un coup de diag ou autre?
2- avec mon dump il y a t il moyen de le réinjecter dans un autre bsi
3- c'est un moteur essence, un bsi d'un diesel fonctionnerai après les procédures de virgination ou de copie du dump?
merci!
kamel75016 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2016, 11h21   #2
perso69
Avatar de perso69
perso69 is just really niceperso69 is just really niceperso69 is just really niceperso69 is just really nice
Trouve toi un BSI occas, injecte le original dump et la voiture voir comme virgine. Recode BSI et clés avec Lexia pp2000.
perso69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2016, 12h14   #3
kamel75016
oui j'ai injecter le dump dans un nouveau bsi (meme ref)
le truc c'est qu'elle ne démarre toujours pas, je vais mettre un coup de diag voir si l'anti dem se deverouille, mais comme il y a apparemment plus d'essence je ne sais pas si c'est ca qui bloque.
et autre fait bizzare il n'y a plus de centrale, que ce sois à la clé ou au bouton.
comment ca se fait que les clés ne sois pas reconnu à malgré le fait que j'y est remi le dump d'ori?
Vieux 09/04/2016, 12h36   #4
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
tarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond repute
Tu la code tes cles avec diagbox?
oublié pas le petit " thanks "
tarik_electronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2016, 12h36   #5
kamel75016
Est il possible de reprogrammer la clé avec un delphi ds150e, j'ai vu qu'il y a une partie bsi dans le menu mais j'ose pas trop faire n'imp,
Si quelqu'un l'a déjà fait ce serai cool de me guider
Vieux 09/04/2016, 12h37   #6
kamel75016
Diagbox est un prog?
Vieux 09/04/2016, 12h40   #7
kamel75016
Désolé de tout ces messages,
Dans la liste des données j'ai effectivement 0 à la ligne des clés programmées.
Et au niveau du vin j'ai que des ~~~~~~~~ es ce normale?
Vieux 09/04/2016, 12h48   #8
kamel75016
Bon!
Le delphi peut effectivement me reprogrammer une clés,
Le truc c'est que je n'est pas le code secret! (Le code pin?)
Puis-je l'avoir depuis le dump?
Vieux 09/04/2016, 17h18   #9
tarik_electronic
Envoyé par kamel75016 Voir le message
Diagbox c un logiciel de diagnostic pour peugoet citroen.
Vieux 09/04/2016, 23h31   #10
perso69
Avatar de perso69
Ton BSI est Virgine, post le dump BSI pour le code pin et ensuite trouve un Lexia pour recoder BSI et clé utilisant le pin.
Vieux 10/04/2016, 00h24   #11
nas33
Avatar de nas33
salu si tu as des point ??????????? a la place du vin fait un apprentisage bsi tu rentre ton vin dans option client apres tu telecodage de toute option que tu as + sortir code pin de l ecu + et faire telecodage cle .sinon si te bon en soudure pas besoin de telecode quoi que c soit . tu desoude mcu et tu la ressoude sur bsi new.
Vieux 10/04/2016, 00h53   #12
kamel75016
salut, j'y est pensé au dessoudage mais en faite je crois que le mcu est mort car le dump que j'ai récupéré (qui me donnais le bon km, donc je le pensais bon) me donne un pin farfelu au cartool.
alors que le nouveau bsi de la casse me donne le bon pin, (je l'ai rentré avec la valise delphi et c'est effectivement le bon)
je pourrais pas tout simplement reprog la clé avec le bsi de la casse et couper l'anti dem dans le calculo?
si quelqu'un sais comment reprog une clé avec la delphi car je bloque à l’étape "vérifié la clé n1 et mettre le contact" je ne sais pas quoi faire à cette étape.
Vieux 10/04/2016, 00h59   #13
kamel75016
désolé dans précipitation j'ai oublié de vous demandé svp! et merci d'avance!
Aussi, quand je parle du "bsi de la casse" je parle bien du bsi en lui meme et de son dump d'origine que je lui est réinjecté, l'autre dump (origine du véhicule) ne me semble pas fiable.
Vieux 10/04/2016, 01h04   #14
tarik_electronic
Bon soir
Je tu consille a essayer avec wow
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=28176
Vieux 10/04/2016, 01h14   #15
perso69
Avatar de perso69
C'est tout a fait normal quand tu injecte le dump original dans le donner et que le VIN ???????????. C'est à cause differente version software du BSI, ca devient vierge.
Il te faut juste Lexia, PP2000 + pincode et tu recode le BSI avec la voiture et ses clés ensuite.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h17.
