| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
salut les amis.
j ais un probleme sur une 207 1.4 essence j34p qui demar e mais n accelere pas. au diagbox P0123 signal papillon motorisé pist1 cc+ P1223 signal papillon motorisé piste 2 cc+ j ais esseyer un autre papillon c est le meme defeaut. j ais verifier le cablage du papillon au calculo ecu c est bon. j ais verifier le cablage de la pedale d accelerateur au calculo ecu c est bon. toute aide serais precieuse. |
salut.
personne n a une iddé la dessus |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, en mesure paramètre tu arrive à faire varier la position pédale?
salut .
la position de la pedale varie dans les parametre mais le papillon non et il ne fait auqun bruit au contact |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour bmfrep
Enlève les boroches de ton écu et regarde les pin de ton écu tu vas être surpris je pense :( Cdlt angels59 |
salut.
les pins de l ecu son en tres bon etat pas de vergri ou d oxidation |
salut angels59.
les pin de l ecu sons en tres bonne etats pas de vergris ni d oxydation |
salut.
pour information si j active le papillon a partire ddu diagbox rien ne se passe |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Si le test continuité est ok il faudra remplacer le boitier papillon
Oubliez pas un petit thanks :14: |
Quand tu as essayé l autre boitier papillon tu as fait un apprentissage ?
salut .
j ais eséyer un autre boitier cest le meme probleme au contacte le papillon normalment fait un bruit l a il na se passe rien pas de bruit |
#12 | |
et de vérifie l'alimentation du bsm au papillon bon courage
SoSaUtO |
SALUT fait apprentissage 2 fois , tout en verifiant que le boittier
cherche bien ses limites,sans qu il soit gene ..........bonsoirs |
salut.
a quelle pin se trouve alimentation bsm papillon |
#15 |
salut les amis.
j ais eséyer un autre ecu le papillon fonctionne normalement donc c est ECU qui est HS. |
| probleme d'acceleration | zaouibachir | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 12/02/2013 19h29 |
| problème avec Partner 1.4 KFW J34P | lechifre800 | Peugeot, Citroën | 5 | 07/04/2012 14h15 |
| probleme acceleration | semsoum | Automobile en général | 21 | 23/03/2012 19h48 |
| probleme acceleration 406 RHY. | delphi38 | Peugeot, Citroën | 4 | 21/12/2011 09h16 |
| probleme acceleration sur 207 1.4 ess | justinyours | Peugeot, Citroën | 4 | 31/10/2011 12h42 |
