Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour j ai un scenic annee 2012 moteurR9MA402 avec le def P1484,je n arrive pas a savoir a quoi correspond se def,merci.
Quel model le scénic?
bonjour Binbin scenic 3 merci
bonjour moteur 1,6 diesel 131 cv,merci.
p1484 ;Key ou moteur en marche , le PCM a détecté que le circuit de masse de puissance VLCM était ouverte.
bonjour hydrofrein tu peut me detailler un peutmerci ,j ai pas de perte de puissance, juste anomalie injection qui s allume et j ai remarquer qu en 3eme il ne s allume pas ,merci.
bonjour personne pour mon beau scenic,merci.
regarde ce que j'ai trouvé pour toi:http://forum.qashqaiclub.co.uk/fault...opic15608.html
Pas évident ton défaut, il faudrait quelqu’un qui a accès à la liste des Pcodes chez Renault, sur dialogis par exemple.
bonjour pour l instant je galere merci a vous
bonjour , sur dialogys pas de correspondance entre P.code et Def.code , par contre Google est ton amis... si tu trouve l équivalence il y auras du monde pour t aider , pour ces véhicules il y plus d une dizaine de solution sur la base de donnés ACTIS qui revienne au final a une reprog RENAULT . bon courage
L'info de mathieu35500 me parait pas inintéressante, à suivre.
bonjour , l info de mathieu traite du P1485 et nous on cherche le P1484 , je ne garantis rien mais il me semble que ce sont deux système différent; a vérifier .par contre est ce que le système de BOSCH : le kts, ne possède pas une base de donnés d équivalence ? si quelqu un peu vérifier ? sinon magaratz il ne te reste plus qu a la passer a la clip ! bon courage
#15 |
bonjour et merci avous ,je dispose que de delphi ey wow.merci.
| ful BDM renault scenic | abdel59100 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 02/03/2016 17h27 |
| rta/mr renault scenic | rahmani2008 | schémas de câblage, documentation | 1 | 05/06/2015 12h22 |
| Renault scenic | Firas | Immobilizer dumps/solutions | 20 | 09/05/2014 14h24 |
| OTS Renault Megane Scenic II | AME | Renault, Dacia, Nissan | 18 | 15/03/2014 15h16 |
| Renault Scenic | Mezz | Systeme de climatisation | 2 | 28/06/2011 21h17 |
