Vieux 12/04/2016, 19h17   #1
jim x
Avatar de jim x
jim x will become famous soon enough
Par défaut correction kilometrique berlingo 2007 1.6HDI
Bonjour.a tous
suite au changement de ecu (edc16 C34 et bsi siemens ),y'a quelques mois
le vehicule avait 47500km (j'ai la photo du compteur controle technique a l'appuis)
j'ai monté un ecu et un bsi qui avais 126700, donc tout est passé a ce kilometrage y compris le dash,
j'ai rentré le vehicule a l'atelier qui a aujourd'hui 132957km
je doit donc le passé a 51577,
j'ai donc lu la 95160 du BSI ,et la 25020 du dash
j'ai modifié via licznik 4.8
jusque la ok il me retrouve mes 132957km actuel
je reprogramme mes deux chips,
je remonte tous il repasse a 132957km
je pense que j'ai loupé une etape
le km est aussi dans le edc16C34 ?
s'il vous plais si vous avez des infos pour m'aidé a terminé ca ,je suis preneur
jim x est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2016, 19h24   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
au premiere temp poste te dump + contacte a un modo pour prouvé le klm,
et apartir de la, on poura t'aider !!
Vieux 12/04/2016, 19h35   #3
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 122
Salut fournie nous les preuves stp merci crdl
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 12/04/2016, 23h37   #4
jim x
Avatar de jim x
video encore en panne quand il demarre une fois correctement toutes les 24h et ne demarré plus apres arret du moteur.on vois bien le km d'origine dont j'arrivé pas a faire un full bdm, je l'ai meme envoyé a une personne qui m'as confirmé qu'il étais hs donc poubelle
http://www.youtube.com/watch?v=0Nxoi...ature=youtu.be
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
voila le remplacant d' occasion de berlingo 4x4
[IMG][/IMG]
et le ct en pièce jointe
Type de fichier : rar CT.rar (1,56 Mo, 22 affichages)
Dernière modification par MecaTech ; 13/04/2016 à 18h33. Motif: Retrait des données sur le CT!
Vieux 12/04/2016, 23h45   #5
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Quand il démarre plus, t'as quoi comme dtc? avant changement de kilométrage y'avait pas ce problème ? parce que je pense pas que la modification de kilométrage peux provoquer un problème de démarrage sauf si les clé sont pas affecté au véhicule
Vieux 13/04/2016, 00h14   #6
jim x
Avatar de jim x
non j'ai changé l'ensemble bsi ecu et transpondeur en occasion l'ecu étais hs au moment de la video ont pouvais la demarré qu'une seule fois en 24h ,des qu'ont éteigné la voiture, plus de 5 mn passage en mode veille du bsi, impossible de redemarré jusqu'au lendemain,
la solution moins couteuse étais de l'occasion et vu que j'ai pas pu faire un full bdm pas de swap eprom possible j'avais essayé ca demarré pas donc le plus rapide a été de monté le kit et de voir par la suite donc maintenant pour la remise du km origine, comme notifié sur la facture du client
tous va bien maintenant reste a remettre les km reels.
Vieux 13/04/2016, 00h26   #7
nas33
Avatar de nas33
salu le changement km ne cause pas de probleme pour demarage .tu dois avoir un autre souci vu quel demarre une fois et apres plus rien .km dans l ecu tu n est pas obliger de le changer ya que bsi et dash. passer lexia pour voir si defaut et voit parametre en actionnant demarreur
Vieux 13/04/2016, 00h42   #8
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Sa m'as arrivé une fois sur une 207, apres l'affectation des clés elle démarre tranquil
Mais y'as y'as deux chose:
1. Elle se remet en ordre
2. Apres everon 10 min apres l'arret de moteur elle démarre plus, BSI a remplacer
Bonne chance
Vieux 13/04/2016, 01h01   #9
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
Salut l ecu moteur ne renvoi pas le kilometrage seul le bsi enregistre la valeur la plus haute entre le compteur et le bsi lui meme.
post la 95160 du BSI ,et la 25020 du dash
je pense que tu as swapper un de tes 2 fichier
on te la modifiera vu que tu as apporter les preuve
KESS, KTAG,AUTO TUNER,SMOK,AVDI,XTOOL,CARPROG,DP4,ETC...
N'OUBLIE PAS LE THANK'S / THANKS A TOI
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2016, 01h13   #10
jim x
Avatar de jim x
lisez bien s'ils vous plais ,la voiture a pas de probleme.
elle avais 45320km (petite erreur plus haut) elle demarré une fois seulement en 24h. il c'est avéré que l'ecu étais hs ,voir le bsi avec genre tous a flashé,
donc un ensemble d'occasion a été remonté , qui avais 128709km exactement
je veux remettre mon kilometrage reel qui est exactement a ce jour 49568km
Vieux 13/04/2016, 01h21   #11
jim x
Avatar de jim x
merci beaucoup.
ok je post les deux dump au plus vite,
je pense ne pas avoir choisis la bonne version de bsi ou de dash
je sais pas comment reconnaitre version 1. 2 . ect, mais licznik 4.8a avais l'air de bien reconnaitre automatiquement le km,
donc 95160 mal programmé.
en tous cas merci par avance.
Vieux 13/04/2016, 01h26   #12
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
Je vens de comprendre un truc, il y a longtemps je me suis pris un ban d'une semaine, j'ai jamais su pourquoi (j'ai pas pu demander vu que j'avais plus accès au site). En fait j'ai voulu aider un mec pour remettre un km sur un compteur de scenic donc le km avait sauté...je savais pas qu'il fallait demander des preuves, maintenant je saurai!
Pour en revenir a ton berlingo sauf erreur de ma part sur ton compteur c'est une 95020 et pas 25020, si tu l'as passé en 25020 c'est peut etre çà le soucis
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2016, 01h28   #13
FAITESVITE
fait gaffe si tu lis tas 95020 en choisissant 25020 tu vas nous envoyer un dump foireux, regardes bien ce qui est ecrit sur la puce, mais pour moi c'est soit HC08 soit 95020 là dessus
Vieux 13/04/2016, 01h34   #14
jim x
Avatar de jim x
j"ai bien lu 25020 c'est un magneti marelli ,
dans le doute je vais verifié ,et dans upa j'ai choisis 25C020
Vieux 13/04/2016, 01h40   #15
FAITESVITE
C'est peut etre pas le meme sur 2007, j'ai du avoir genre 2004 mais j'ai verifier sur mon pc c'est bien une 95020 et un autre HC08 c'est pour çà que j'ai eu un doute. Post tes dumps on va regarder
[vds] Outil correction kilometrique K-line sans ordi, direct OBD Mathieu35500 Vente, Achat, Echange 6 26/02/2014 02h38
cherche une outil de correction de kilométrage sur un Berlingo 2004 mindouza Compteur kilométrique 12 18/12/2013 20h48
Conseil correction kilometrique sur citroen picasso apres changement de moteur jr59 Compteur kilométrique 2 27/11/2012 11h36
correction kilometrique audi a3 2004 avec tachopro 2008 yams Compteur kilométrique 3 17/11/2012 16h13
berlingo 1.6hdi pimo Peugeot, Citroën 10 15/07/2011 13h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h51.
