Vieux 14/04/2016, 10h36   #1
itcphone
Avatar de itcphone
itcphone is an unknown quantity at this point
Par défaut Erreur boite automatique A4 B7 2.0TDI
je sais qu'il y'a des sujet similaire mais je n'ai pas trouvé de réponse concrète, j'ai acheté une audi a4 boite multitronique année 2005 mais les voyant P R N d S sont tous allumé même quand j'essaie de changer de position. j'ai fait un scan avec ces erreur (photo jointe en bas) j'ai tout de même démonter le boitier multitronic et j'ai remarqué qu'il a déjà était ouvert et réparé ( çà me fait encore plus peur de savoir sa ) est ce que que sa pourrais être un problème de faisceau électrique ?
Merci de votre aide ( je suis encore débutant )
Type de fichier : jpg image1.jpg (73,1 Ko, 23 affichages)
itcphone est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2016, 10h38   #2
itcphone
Avatar de itcphone
J'ai oublié de dire que la voiture tremble énormément en roulant, change pas bien les vitesse ... j'ai pas forcer je me suis arrêté direct
Vieux 24/05/2016, 19h07   #3
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
tu as sorti le mecatronique de la bva ?
mais bon vu ton code défaut tu peux le ressortir et le renvoyer en réparation
capteur de régime d’Entrée c'est lui qui te met ta bva en défaut
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2016, 19h11   #4
Renaud
Avatar de Renaud
Renaud is on a distinguished road
Combien de km à le vehicule?
Est ce que la périodicité de vidange de la boite à bien été respectée?
Renaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2016, 22h59   #5
mattt
Avatar de mattt
mattt will become famous soon enoughmattt will become famous soon enough
salut l'ami
ton probleme me fait pencer a un embrayage hs ou a ton huile bv trop vielle fait une vidange bv avec filre et tien ci sa peux t'aider http://www.tlemcen-electronic.com/fo...+bv+robotisses
je te donne le passe en mp
N'oublie pas le thanks ou plus d'aide
mattt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2016, 16h04   #6
itcphone
Avatar de itcphone
Merci à tous pour les réponses,la voiture à 180 000km, j'ai fait réparé mon calculateur multitronic et toujours la meme chose, j'ai donc contacté un spécialiste qui m'assure à 100% que les disque d'embrayage sont usée et la réparation s'éléverait à ... 1500€ avec check complet. J'ai donc décidé d'acheter une autre boite qui avait elle 60.000km avec garantie pour le prix de 1000€ + 250€ de montage certe c'est un risque
Vieux 02/06/2016, 16h52   #7
herve06300
le bva a 60000 Km qui en ont plus il y a légion
ton spécialiste il doit bien s'y connaitre en BVA les multitroniques n'ont que deux embrayages : marche avant et marche arrière
malheureusement c'est souvent la courroie de la multitronique qui lache
mais bon ça explique pas tes vibrations
par contre c'est sur qu'on en revient a une dépose obligatoire
Boîte automatique c5 newfree Peugeot, Citroën 3 06/02/2015 19h33
boite vitesse automatique WADI383 Mécanique générale 1 18/10/2013 17h26
boite automatique al-4 verdi Boite de vitesse 18 01/05/2013 20h37
probleme boite automatique newfree Peugeot, Citroën 6 23/02/2012 22h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h37.
