Vieux 15/04/2016, 10h19   #1
skikdi13
Avatar de skikdi13
skikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to all
Par défaut procedure pour reinjecter nouveau dump
j'aimerai savoir donc pour reinjecter un nouveau dump dans un bsi avec xprog comment dois je faire?
Est ce qu'en premier je dois effacer l'ancien dump ou est ce que je peut directement ecrire le nouveau sans effacer l'ancien?
skikdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2016, 11h59   #2
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt c dans quel but que tu veut mettre un nouveau dump?
Vieux 15/04/2016, 19h53   #3
skikdi13
Avatar de skikdi13
salut mon bsi est hs faut que je reinjecte mon dump dans un nouveau bsi d'occasion
Vieux 15/04/2016, 20h34   #4
nas33
Avatar de nas33
tu dessoude eeprom 95128 bsi hs et tu la ressoude sur nouveau bsi.mais vu que c un double etage et que l eeprom est cacher c pas facile.comment tu as lu ton bsi hs vu que ta poster ton dump et avec quoi tu la lis. tu dessoude ton eeprom et tu la ressoude sur nouveau .si t arrive a lire sans dessouder pin out par derriere reinjecte dump sur nouveau write et verifie toujours lecture ou un ecriture avec bouton verify .je sais pas si c suffisant car il y a une flash la dessus et il faudras recoder option au lexias telecodage apprentissage cle .
Vieux 16/04/2016, 23h53   #5
skikdi13
Avatar de skikdi13
Envoyé par nas33 Voir le message
salut je l'ai lu en pinout
cherche procédure pour symbole farid iddir Transponder, code pin 6 13/05/2016 18h21
procedure pour preprogrammer une cle mustauto Outil de programmation 7 19/03/2016 20h55
procedure fvdi pour ecu audi vierge mustauto Réparation & Programmation 3 29/02/2016 17h28
Procédure pour problème de blocage de l ATLAS kdo75 DVB 0 06/11/2015 23h02
Renseignement pour recuperer mod et reinjecter dans une autre voiture hartge77 Chiptuning 7 03/07/2014 16h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h40.
