IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 18/04/2016, 16h47   #1
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Par défaut programtion injecteur impossibble
voila mon problème ,j ai change des injecteurs sur kangoo 1.5dci de 2004 mais impossible de programme les injecteurs "avec can clip" pourtant j ai deja reprogramme plusieurs fois sans problème est la ca bloque tout les codes injecteur sont est identique sur sur l ecu maintemant
qui aurai eu deja ce probleme
merci a vous
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2016, 17h09   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
en generale sur delphi 15, si code injecteurpas accepté= pas le bon model !!
Vieux 20/04/2016, 18h30   #3
hadil
Avatar de hadil
En fait j ai l erreur étalonnage d injecteur permanent au diag mais ce que je comprend pas c est que j arrive à reprogrammer 2 sur 4 ...j ai même essayé de change d injecteur toujours pareille
Vieux 20/04/2016, 19h03   #4
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Bonsoir faire attention au codage sur les 1.5dci car le calculateur se verrouille tres rapidement a cause des injecteurs non compatibles et sur ses models il existe 3 models donc verifis la compatibiliter de tes injecteurs si non tu ne pourra soit pas le demarrer avec le df Calculateur verrouiller ou soit tu va arriver a demarrer mes tu ne pourra pas accelairer bon courage et bonne soirée @+
Vieux 20/04/2016, 19h13   #5
hadil
Avatar de hadil
Oui moi je suis dans cas où j arrive à démarré mais pas d accélération,quel solution j ai,comment je peux déverrouiller le calculo
J ai can clip
Vieux 20/04/2016, 19h17   #6
pouettedu76
Envoyé par hadil Voir le message
J ai can clip
Pas avec clip il faut faire un vierge du calculateur soit avec un programateur d'epprom -station de soudure a air - soit avec un outille qui peut le faire directement par obd tu a soit Renault Ecu - renolink - ddtt 2000 - et bien d'autres bon courage et bonne soirée @+
Vieux 20/04/2016, 19h26   #7
salut essaye de coder suivant l'ordre 1342, ou essaye d'en coder 1
puis va rouler, essaye le 3 puis roulage ect un par un efface les def a chaque fois
Vieux 20/04/2016, 19h29   #8
pouettedu76
Bonsoir Jphp c'est vrais se que tu dit met si son calculateur est verrouiller il sera bloquer et ne pourra plus rien faire mise a par le mettre vierge et remetre les anciens codes injecteurs si il les a noter bien sur bonne soirée a vous cordialement
Vieux 20/04/2016, 19h36   #9
si le nombres de codages est dépassé ! tu peux coder avec wow il ne tiens pas compte du nombre dépassé comme clip!
Vieux 20/04/2016, 19h39   #10
pouettedu76
Merci pour l'info je ne savais pas si j'ai l'occasion j'essayerais avec actia d'abord puis ensuite avec wow merci
Vieux 20/04/2016, 19h39   #11
vortex
Avatar de vortex
Slt, c simple essaie de trouver des codes injecteur d'une autre renault du mm type que toi et tu reprogramme avec ces codes .Marche à 100% .@+ Tiens nous au jus
Vieux 20/04/2016, 19h42   #12
hadil
Avatar de hadil
Bonsoir ,merci de votre
Bon Alors je vais essayé l ordre que tu m'a donné
Après c est que j ai pas pris le soins de note les anciens codes
Vieux 20/04/2016, 19h49   #13
vortex
Avatar de vortex
slt, essaie de recoder avec tes anciens codes si le calculo les prends c bon.tu laisse comme ça .
Vieux 20/04/2016, 20h14   #14
hadil
Avatar de hadil
Ok je vais tante tout les solutions merci à vous
Sa fait plaisir d avoir de l aide comme ca
Je vous informerai de résultats
Vieux 20/04/2016, 20h23   #15
Envoyé par vortex Voir le message
il as déjà ses anciens codes ! vu qu'il n'arrive pas a coder !?
Code injecteur et Vin calculateur injecteur sebv54 Renault, Dacia, Nissan 21 13/01/2016 15h31
injecteur 807 fedge Automobile en général 3 23/09/2015 08h27
injecteur 1.6 tdi injecteur 2.0 tdi turbo tdi Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 26/07/2015 04h54
injecteur 1.5 dci thie59 Renault, Dacia, Nissan 6 29/05/2015 22h29
programtion injecteur clio 2001 1.5 dci jimi66000 Renault, Dacia, Nissan 14 22/01/2013 19h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h56.
