Vieux 19/04/2016, 13h07   #1
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Par défaut pose SAM neuf sur SMART 450
J'ai un SAM neuf a poser sur SMART 450 (l'ancien marche encore) . Mais évidement Abrites fait les 451 , mais pas les 450 . Donc voila , je cherche une solu . Apparament lire la MC9S12D256C . Xprog passe ? et écrire sur la neuve ? J'ai fait la syncro clée , mais il reste ECU moteur et Dash . ( je n'ai pas MBstart KWP,
C'est un siemens 0011868V013 5WK45090
A suivre
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2016, 13h36   #2
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
faut recoder le neuf avec l'outil mercedes
enfin dans abrites si t'as la config avancée on doit pouvoir le faire avec mais attention c du one shot une fois écrit tu ne saura rien modifier
Vieux 19/04/2016, 15h12   #3
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
je rentre bien en communication avec le SAM. Mais quand je click sur "config" j'ai un message "boitier non supporté"
Vieux 19/04/2016, 19h24   #4
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
ci joint pour lire le MCU
Type de fichier : rar pin conect - 2K79X.rar (2,22 Mo, 153 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
baba (14/12/2019), didine (05/02/2025), duroi (28/10/2019), jah83 (19/06/2020), NewSmart (19/07/2020)
Vieux 21/04/2016, 08h40   #5
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Je n'ai pas eu le temps de regarder hier . Je m'y replonge .
Vieux 21/04/2016, 09h14   #6
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Merci Dell
X prog 5 passe ? si oui avec quel driver ? Et " lift " c'est quoi ?
Bonne journée
Vieux 21/04/2016, 09h45   #7
doud77
Avatar de doud77
"lift" c'est "soulever", une pate à soulever pour la lecture je pense.
Vieux 21/04/2016, 12h13   #8
doud77
Avatar de doud77
de ce que j'ai pu voir, ça passe avec xprog.
Il faut soulever le PIN en jaune, effectivement.
Type de fichier : zip sam_HC9S12DG256.zip (282,5 Ko, 72 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to doud77 For This Useful Post:
NewSmart (19/07/2020), valentinbija (30/11/2020)
Vieux 21/04/2016, 12h53   #9
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ok , merci . Comme je l'ai ecris , mon but est de faire un swap du fichier de la MCu , et pas de faire un vierge . Car c'est déjà un SAM un neuf . quelqu'un a déjà essayé ?
Vieux 21/04/2016, 13h26   #10
doud77
Avatar de doud77
Dans tous les cas, commence par faire une sauvegarde du neuf et de l'ancien.
Si SAM identiques, tu mets dump d'occaz dans nouveau SAM. A valider par les experts!
Vieux 21/04/2016, 13h56   #11
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Envoyé par doud77 Voir le message
C'est exactement cet MCU avec ce mask . Mais je ne la trouve pas dans les driver Xprog . Moi c'est un clone V5
Vieux 21/04/2016, 14h23   #12
doud77
Avatar de doud77
Pourtant il est bien dans le doc/manuel du xprog.
Il est en QFP80 et 112.
Type de fichier : zip xprog_9S12DG256_2K79X.zip (25,0 Ko, 31 affichages)
The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post:
Vieux 21/04/2016, 14h31   #13
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
erreur de ma part j'ai trouvé ..Merci Doud77 . J'ai lecture eprom et flash . Il faut les 2 ?
Type de fichier : rar lecture BSI SMART 450 siemens (2).rar (26,3 Ko, 41 affichages)
The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
Vieux 21/04/2016, 15h08   #14
doud77
Avatar de doud77
Excellent, c'est ca!
Fais une sauvegarde eeprom et flash du vieux et du neuf, tu pourras les comparer.
Au pire ca pourra toujours servir un jour.
Vieux 21/04/2016, 19h09   #15
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Bonsoir
Donc voici les fichier lu sur mon ori . Je n'ai pas eu le temps de lire le neuf .
Type de fichier : rar lecture X prog flash et Eprom SAM smart.rar (51,7 Ko, 33 affichages)
Pose centralisation sur X5 E53 angeflasheur Alarme 11 18/03/2016 07h34
Pose culasse 16s sur 2l hdi 8s ludosoizicsarah Mécanique générale 3 18/05/2015 18h50
Pose ABS ESP occasion sur CLK230K ??? r1lef ABS, ESP, DSC 5 05/02/2015 11h47
Vierge et pose émulateur MJD 602.C3 brino Immobilizer dumps/solutions 1 26/01/2014 13h52
pose adaptateur bdm clon siemens 803 Ecomouv Pinout calculateurs et bootmode 2 13/11/2013 21h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h44.
