Vieux 20/04/2016, 22h55   #1
autodiag34
Avatar de autodiag34
autodiag34 will become famous soon enough
Par défaut Tuto test injecteur 2.7 et 3.0 tdi
Voici un document tiré d'elsawin qui pour moiba etait tres utile.
Déclaration client/Constat atelier
Fumée blanche en sortie d'échappement et secousses moteur après fonctionnement prolongé au ralenti. V6 TDI 2,7L / 3,0L TDI
Motif technique
Une usure mécanique du siège de l'aiguille d'injecteur provoque une injection plus importante de carburant dans la chambre de combustion. Ce carburant n'est pas complètement brûlé et provoque l'apparition de fumée blanche (carburant non brûlé) et/ou des secousses du moteur après fonctionnement prolongé au ralenti. Ce phénomène ne se produit qu'après un kilométrage supérieur à 50 000 km.
Mise en place de série
Utilisation d'injecteurs modifiés à partir de :
8E47A040360
4F37N026750
4EX7N004204
4L*7D049162
Mesure
Essayer de reproduire clairement la réclamation client (selon déclaration du client/motif technique) afin de garantir qu'elle relève bien de cette TPI. Les réparations décrites ci-dessous ne sont à exécuter que lorsque tous les critères indiqués (modèle/type, n° de châssis, lettres-repères moteur et boîte de vitesses, n° PR, référence pièce, version du logiciel, codage, ...) correspondent exactement. Sinon, cette solution SAV ne peut pas supprimer la réclamation et une réparation à répétition sera probablement effectuée. Dans ce cas, nous nous réservons le droit de refuser l'imputation en Garantie et de débiter à nouveau les pièces déposées.
Attention :
Une mauvaise combustion peut également contribuer à faire apparaître cette réclamation. C'est pourquoi il faut commencer par s'assurer que la compression est conforme !
Autres contrôles à réaliser :
Lire aux blocs de valeurs de mesure 72 - 77, contact d'allumage mis.
Chaque bloc de valeurs de mesure présente 3 valeurs (différents niveaux de pression 300 bar, 600 bar, 1 000 bar).
Si la première position affiche des valeurs supérieures à moins - 45 ms (par ex. -60 ms), ou si
la deuxième position affiche des valeurs supérieures à moins -15 ms(par ex. -20 ms),
il s'agit d'une usure du siège d'aiguille. L'injecteur est défectueux. Pour éviter des réparations à répétition, remplacer les 6 injecteurs.
>>>>Attention : bien prendre en compte le signe (moins) au bloc de valeurs de mesure 72-77 !
Directives de facturation
N° de catalogue/Type d'avarie/Fabricant : 2340 / 0010
A chaque injecteur renvoyé sous Garantie ou en Participation commerciale, joindre les blocs de valeurs de mesure 70 - 77 du calculateur moteur en indiquant à quel cylindre l'injecteur est affecté. >>>En cas de non-respect de cette procédure, nous nous réservons le droit de le débiter à nouveau.
autodiag34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2016, 00h17   #2
doud77
Avatar de doud77
Merci pour cette info.
si
Je ne comprends pas tres bien, pour moi -60 <-45 et -20<-15...non?
Vieux 21/04/2016, 21h33   #3
autodiag34
Oui logiquement il auraient dut mettre inférieur à et non supérieur mais c'est pour sa qu'il on mit un exemple entre parenthèse
Vieux 28/04/2016, 17h13   #4
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
quelque peut m'explique la relation entre une fume blanche et carburant non brulé, moi j’attende une fume noir dans le cas d'un carburant non brulé.
cordialement
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2016, 20h50   #5
Petit piment
Avatar de Petit piment
Petit piment will become famous soon enoughPetit piment will become famous soon enough
Salut Omarino.
Trop de carburant pendant la combustion il ya fumée noire dû a l'insuffisance d'air.
Trop de carburant dû a un injecteur non étanche ou mal taré provoquant une pulverisation au moment inopportun,ya fumée blanche piquant aux yeux.
J'esperk c'est claire mon frère.
Envoyé avec Tapatalk
Petit piment est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2016, 14h05   #6
omarino
Avatar de omarino
Merci pour l'explication
Code injecteur et Vin calculateur injecteur sebv54 Renault, Dacia, Nissan 21 13/01/2016 16h31
Test pompe à injection et injecteur graphtek Renault, Dacia, Nissan 33 24/09/2015 07h45
injecteur 1.6 tdi injecteur 2.0 tdi turbo tdi Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 26/07/2015 05h54
Test Evalion test force barthdu22 Peugeot, Citroën 7 28/05/2015 08h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h50.
