Vieux 24/04/2016, 02h03   #1
terranoo
Avatar de terranoo
terranoo is an unknown quantity at this point
Par défaut megane 2
salut a tous
j ai une megane 2 de 2004 avec un moteur 1.5 dci ca fait un moment qui a commancer a consomer de l huile avec une grande fume blanche le mecano m a dit qu il faut changer le turbo j ai mis un noveau turbo mais c la meme chose
merci d avance
terranoo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2016, 09h11   #2
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
Faire un test de compressions si c est un defaut d étanchéité des segments ca sera un nouveau moteur qu il te faut
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2016, 14h09   #3
terranoo
Avatar de terranoo
il ya pas une autre solution en tunisie je crois pas qui font ca
Vieux 24/04/2016, 14h16   #4
salut, ces 1.5 dci en 110 consomme de l'huile mm neuf ! 1 l voir 1.5 l entre 2 vidanges ! conso normal prévu par le constructeur
Vieux 24/04/2016, 21h59   #5
THOMAE
Avatar de THOMAE
La je pense qu il y a un probleme de segmentation fréquent sur 1.5 dci
Vieux 13/05/2016, 03h41   #6
f_nounou31
Avatar de f_nounou31
f_nounou31 is an unknown quantity at this point
probleme de segmentation ou turbo
f_nounou31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2016, 00h01   #7
bgbruxelles
Avatar de bgbruxelles
bgbruxelles is an unknown quantity at this point
je pencherais pour un joint de culasse HS la fumée blanche c'est le liquide de refroidissement qui passe dans la chambre de combustion.
pour l'étancheité des segments je pense que la fumée doit être bleu non?
bgbruxelles est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2016, 00h03   #8
hamada
Avatar de hamada
Pouvoir de réputation: 26
Salut non même blanche pour l huile . Surtout quand ligne d échappement bien chaude.
Vieux 04/06/2016, 00h09   #9
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Mehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud of
Envoyé par terranoo Voir le message
Bonsoir va voir mongie le mécano a bens arous pas loin du tribunal il règlera ton probleme
Mehdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/06/2016, 20h14   #10
terranoo
Avatar de terranoo
j ai change un nouveau moteur et le probleme est resolu mais a froid quand je demarre tout est normal apres 5 min le comptour monte a 1000 tours est ce que c est normal
merci a tous
Vieux 10/06/2016, 21h39   #11
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Les injecteur ta mis lesquelles ? Les anciens ou ta garder ceux avec le moteur occasion ?
Vieux 12/06/2016, 19h07   #12
terranoo
Avatar de terranoo
j ai mis celles qui sont avec le moteur ocass
Vieux 12/06/2016, 19h49   #13
Pouvoir de réputation: 276
Slt tu a certainement des code default poste nous tous sa cordialement..
Vieux 13/06/2016, 03h53   #14
ECU diag
Avatar de ECU diag
Recode tes injecteur et normalement c'est bon ou remet les anciens
Vieux 17/06/2016, 12h02   #15
ECU diag
Avatar de ECU diag
T'en ai ou terrano ?
Si ta résolu ton problème ce serais bien de faire un retour
Cartes MEGANE 2 et MEGANE 3 cletek Vente, Achat, Echange 4 12/04/2015 10h51
Carte megane sur megane 3 tony60 Electronique 7 28/10/2014 21h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h20.
