existe t il une procédure de calibrage de la sonde de niveau d'huile avec le clip car malgres n niveau d huile correct sur la jauge mécanique , le tableau de bord m indique la moitié. merci |
Je n'ai jamais entendu parler de jauge à huile électrique ayant un défaut. Sauf erreur de ma part aucune possibilité de modifier le niveau d'huile soit par Clip ou DDT. Par contre les jauges à huile de type mécanique il faut s'en méfier. Il faut contrôler en mettant la quantité d'huile préconisée par le constructeur afin de savoir d'où vient l'anomalie. Bon courage |
| The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post: | p45 (02/05/2016) |
Merci toto14
Je vais contrôler ça sérieusement car j ai fais ma vidange chez norauto et je suis ne suis pas sur du tout de ce qu il ont remis comme huile |
| sonde niveau huile E36 | Ecomouv | schémas de câblage, documentation | 0 | 24/03/2016 13h52 |
| DA clio 2 calibrage calculateur niveau 3 | Gazou | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 17/09/2014 18h47 |
| mercedes niveau d'huile | ky lassina | Mercedes Benz | 0 | 28/09/2011 11h39 |
