Vieux 28/04/2016, 13h03   #1
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Par défaut Lire calculo siemens sid802" RESOLU"
j'ai acheté un fgtech v54 et je voulais lire un calculo siemens sid802 de c3 1,4 hdi sur table est ce que je peux avoir une schéma détaillé de branchement pour le lire
Dernière modification par figeac ; 28/04/2016 à 23h49.
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to figeac For This Useful Post:
El houcin (06/04/2023)
Vieux 28/04/2016, 13h08   #2
Vetse45
Avatar de Vetse45
Vetse45 will become famous soon enoughVetse45 will become famous soon enough
Pour le schéma tu as tout dans le dossier fgtech de ton disque dure après tu vas dans documents et tu cherche ce que tu as besoin.
Vetse45 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2016, 14h35   #3
figeac
Avatar de figeac
Envoyé par Vetse45 Voir le message
La seul photo que j'ai vu il faut ouvrire le calculo pour soude un fil sur 29f400.
Est ce que on peut le lire sans l'ouvrir ?
Vieux 28/04/2016, 14h40   #4
Vetse45
Avatar de Vetse45
Essai de le lire sans ouvrir en suivant les pinouts mais je pense qu'il va falloir l'ouvrir en deux, les siemens s'ouvre très bien juste prendre son temps comme tout les calculateurs.
Vieux 28/04/2016, 14h43   #5
figeac
Avatar de figeac
Y a pas des vis sur ce calculo juste plaque autour
Vieux 28/04/2016, 15h32   #6
Vetse45
Avatar de Vetse45
Oui il faut écarter les pinces et la colles est très facile à manipuler.
Vieux 28/04/2016, 19h51   #7
figeac
Avatar de figeac
j'ai les couleurs ne correspond pas
GND normalemt c'est la masse noir sur la photo orange
file kline je l'ai pas
Type de fichier : jpg SIEMENS SID802-804-805-806.jpg (90,6 Ko, 41 affichages)
Vieux 28/04/2016, 19h59   #8
figeac
Avatar de figeac
Voilà la photo de câble
Type de fichier : jpg image.jpg (92,7 Ko, 35 affichages)
Vieux 28/04/2016, 20h01   #9
Vetse45
Avatar de Vetse45
Kline c'est le vert
The Following User Says Thank You to Vetse45 For This Useful Post:
figeac (28/04/2016)
Vieux 28/04/2016, 20h09   #10
figeac
Avatar de figeac
Kline c'est le vert
et pour GND c'est pas le noir car sur la photo envoyer orange
Vieux 28/04/2016, 20h16   #11
Vetse45
Avatar de Vetse45
C'est bien le noir
figeac (28/04/2016)
Vieux 29/04/2016, 10h39   #12
hamada
Avatar de hamada
Salut , rouge +. Noir- vert kline. Et le gris fil de la résistance à mettre sur le pin masse.
Vieux 29/04/2016, 12h32   #13
figeac
Avatar de figeac
Envoyé par hamada Voir le message
J'ai pas mets le fil gris j'ai mets directe fil noir sur pin 28 comme sur la photo en haut
Vieux 29/04/2016, 14h01   #14
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par figeac Voir le message
Salut.
Je me demande si il n' y a pas une erreur. C' est pas la patte 24 pour du boot mode ??
Vieux 29/04/2016, 14h06   #15
fedge
Avatar de fedge
Désole , je me suis trompé la 24 c' est pour du Bosch.
lire le 9S12 du calculo airbag tucson formator2 Airbag 0 04/07/2015 12h05
immo off polo 2003 1.2 ESS CALCULO SIEMENS DIAGSYSTEM25 Immobilizer dumps/solutions 10 18/05/2014 10h45
immo off siemens sid802 sofiane78 Immobilizer dumps/solutions 3 29/04/2013 23h46
307 hdi calculo siemens sid 801 DIAGSYSTEM25 PSA Group Peugeot, Citroën 20 26/04/2013 18h06
immo off pour siemens SID802 sur C3 1,4hdi sam93 Immobilizer dumps/solutions 7 04/08/2011 03h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h08.
