Vieux 29/04/2016, 11h58   #1
PROG
Avatar de PROG
PROG is on a distinguished road
Par défaut probleme bsi 207 CODAGE
bonjour j'ai une 207 1.4hdi 2007
qui avait bsi HS valeo double couche
donc je change de bsi en dessoudant eprom et en la soudant dans la nouvelle$
coder les options et niquel elle demarre...
le lendemain je monte dans le vehicule et c ecrit au tableau de bord
METTRE P pour demarrer (donc il crois que c"est une boite auto)
comment le vehicule a pu perdre le codage cdlt
PROG est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2016, 14h38   #2
Verdun
Avatar de Verdun
Verdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud of
fait avec diagbox dans la bsi tu remet boite manuel
Verdun est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Verdun For This Useful Post:
PROG (01/05/2016)
Vieux 29/04/2016, 21h57   #3
krimousetif
Avatar de krimousetif
krimousetif is on a distinguished road
krimousetif est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to krimousetif For This Useful Post:
PROG (01/05/2016)
Vieux 01/05/2016, 02h55   #4
PROG
Avatar de PROG
probleme regler batterie hs 7V perdu tt le codage
recodage et tt est ok merci
The Following User Says Thank You to PROG For This Useful Post:
Bigorno91 (01/05/2016)
Problème codage Clé Master II josegregory Renault, Dacia, Nissan 68 15/02/2023 09h14
espace 4 problème codage injecteurs dieseliste Mécanique générale 4 15/11/2020 17h47
probleme codage clef clio 3 TAGADA programmation & synchronisation de clé 20 20/01/2016 14h00
probleme codage clé vectra C bader26 programmation & synchronisation de clé 14 15/10/2015 20h57
probleme codage ecu golf 4 majidauto Programmateur de composant (flasher) 1 29/04/2011 21h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h42.
