Vieux 29/04/2016, 16h23   #1
Tuner25
Avatar de Tuner25
Tuner25 will become famous soon enough
Par défaut Mode Economie d'énergie trop court 307 1.6 HDI
Peut-on modifier le temps avant passage en mode économie d’énergie car je trouve que mon véhicule passe beaucoup trop vite en mode économie d'énergie, seulement au bout de 4 minutes.
J'ai besoin d'augmenter ce temps car je me suis aperçu que lors d'une extraction de la cartographie avec le Galletto qui a durée 5 minutes le véhicule est passé en mode économie d'energie, pas trop grave dans ce sens.
Par contre, ma crainte est lors de la réinjection de la cartographie dans le calculateur, j'ai peur que le véhicule passe en mode économie d'énergie et que cela plante le calculateur.
Je précise que ma batterie est neuve et que je fait tourner le véhicule quelques minutes mais en moins de 5 minutes après coupure du moteur le véhicule passe en mode économie d'energie.
Tuner25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2016, 16h34   #2
luizon
Avatar de luizon
luizon will become famous soon enough
Salut ,perso je raccorde la batterie avec un chargeur à processeur pendant mes diags .
Comme cela pas de mise en économie.
luizon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2016, 17h10   #3
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Peut etre que la capacite de ta batterie n'est pas suffisante pour ta voiture ou que ta batterie est fatigué car effectivement 4 minute c waloo
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 29/04/2016, 17h50   #4
Tuner25
Avatar de Tuner25
Y a t-il un risque de plantage calculateur si le mode économie d’énergie s'activait pendant la ré-écriture du fichier? ou alors la ré-écriture continuerait à se faire même après passage en mode économie d’énergie?
Je veux juste savoir si je peux réinjecter un fichier qui dure 5 minutes sachant que le mode économie s'active en 4 minutes?
Vieux 30/04/2016, 00h02   #5
aza
Avatar de aza
salut Tuner25
oui y a un risque la dessus , pendant l’écriture !
essai de configuré le bsi en mode ( show-room) a la place de ( mode client) ,,,, et confirmer que le "Mode Economie d'énergie" est suspendu !!!!
salutations
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
krimousetif (02/05/2016)
Vieux 30/04/2016, 08h24   #6
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Envoyé par aza Voir le message
salut Tuner25
salutations
le mode éco ne coupe pas l'alimentation du calculateur moteur , tu a déjà eu des problème toi ?
Vieux 01/05/2016, 18h27   #7
doud77
Avatar de doud77
Moi jen ai jamais eu. Meme en mode eco...lecriture se passe sans encombre.
Donc pas de souci les amis.
S'assurer tout de meme que la batterie nest pas en fin de vie. Mettre une batterie dappoint ou un vehicule tampon
Vieux 01/05/2016, 18h33   #8
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Pareil déja flashé en mode éco c'est passé sans problème.
a+
Vieux 01/05/2016, 20h12   #9
Pouvoir de réputation: 279
Slt tu branche un chargeur en + sur la batterie et tu vas voir que en flashan sa tire pas mal sur le jus alors vaut mieux être branchée en cas ou moi jen ai fais pas mal sur chageur et 2 fois ponter avec des pince direct sur un autre véhicule sa marche bien avec de bonne pince pas des truc du camion...
Vieux 01/05/2016, 20h26   #10
sylvain02120
Perso j'ai commandé ça: http://www.gys.fr/prod-029071-13/Cha...H_100-12_HF/fr
Pas donné mais t'es tranquille, bmw, les dernières vag qu'on déverrouille par obd etc et au moins ça affranchit des batteries faiblardes.
Vieux 03/05/2016, 23h55   #11
doud77
Avatar de doud77
Thumbs up
Envoyé par sylvain02120 Voir le message
Javoue cest le top. Il fait parti de ma shopping list. Javais vu cet appareil pour la premier fois sur le site abrites.
Cest bien pour prog, avec la fonction diag en 14,5V.
Mais à environ 500euros le bout au moins cher, cest pas donné mais au moins plus de soucis de chute de tension!!!
The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post:
sylvain02120 (04/05/2016)
Vieux 05/05/2016, 09h45   #12
Geri
Avatar de Geri
Geri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura about
J'avais fait - il y un an - la lecture et l'écriture pendant Eco-Mode. Le calculateur EDC16C34 a bloqué. Réparé par injection Ori que j'ai eu d'un copain via BDM.
Geri est déconnecté   Réponse avec citation
question a 3 francs mode economie ? akasa67 Préparations moteur 6 19/01/2016 19h25
mode economie d'energie karera 1 PSA Group Peugeot, Citroën 1 02/06/2015 21h31
désactiver mode economie nabrayane Autoradio et Navigateur GPS 2 07/11/2013 17h56
607 hdi 2.2 probleme mode economie d'energie karera 1 Automobile en général 27 05/11/2013 12h12
Mode économie d'énergie bar94 PSA Group Peugeot, Citroën 8 02/09/2012 16h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h40.
