Vieux 29/04/2016, 20h09   #1
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut Probléme w202
Salut á tous les amis
Je viens de poser entre vous un probléme de Mercedes w202,donc je démarre le moteur et aprés j'observe que le ralenti est instable et encore regime moteur passe pas 3000tr/min aprés de passage de quelques minutes quand le température s'augmente plus de 80 et le moteur se cale toute seul et quand je redémarre au nouveau donc aucun démarrage,j'attends un taux de temps jusqu'à le moteur refroidir donc la voiture démarre,le diagnostique avec star aucun dèfaut,j'ai beaucoup testé mais sans résultat la seule chose qui me fait les doutes c'est la pompe haute pression qui peut me fait ce probleme avec l'augmentation de température de gasoil.
Si quelqu'un eu a meme probléme peut me confirmer ça et merçi en avence les amis
Vieux 29/04/2016, 20h17   #2
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
salut tes tuyau d alimantation gasoil sont bon
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2016, 20h24   #3
brahimlamgarbi
Slt bounecheda abdel,Oui les tuyaux sont bon
Vieux 29/04/2016, 22h24   #4
rino93
Avatar de rino93
rino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nice
Avec le star tu va dans valeur réel et démarrage a chaud voir se qui va pas
Mercedes Online SCN CODING
rino93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rino93 For This Useful Post:
brahimlamgarbi (30/04/2016)
Vieux 29/04/2016, 22h37   #5
brahimlamgarbi
Slt rino oui j'ai fait ça donc quand je vais démarrer la voiture j'ai obtenu environ de 51 bar et doit avoir entre 250 et 300 bar c'est pour ça je viens de demander un pompe haute pression et je vois,je testerai et je tiens toi au courant ,merçi pour ton répond
Vieux 30/04/2016, 09h23   #6
vortex
Avatar de vortex
Pouvoir de réputation: 31
Slt ça ressemble au capteur regime moteur ou le pmh .
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post:
Vieux 30/04/2016, 13h24   #7
brahimlamgarbi
Slt vortex pour le capteur pmh est changé mais sans résultat,il reste que je viens de changer de regime moteur et je tiens toi au courant
Vieux 02/05/2016, 16h17   #8
brahimlamgarbi
Slt à tous probléme résolu,il etait le capteur vol au moteur pmh
C200 CDI W202 démontage EZS pyrene1 Mercedes Benz 4 21/11/2015 14h40
W202 bloqué peymot Mercedes Benz 15 07/09/2015 14h17
C 220 W202 Ne demarre pas jerry Mercedes Benz 6 15/03/2015 13h26
C 200 W202 Ne demarre pas Haddoken7 Mercedes Benz 4 22/05/2014 23h38
la clé de Mercedes W202 tihiuvek programmation & synchronisation de clé 0 19/02/2014 12h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h39.
