| Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
Bonjour , quelqun peut m `aider a remetre le service d `une Kangoo de 2007 (pour etaindre la clef et les Km qui aparesse em alumment le contacte . Merci
super modérateur
Pouvoir de réputation: 647 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Renault Kangoo] Manuel et utilisation de A/Z! http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=49151 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() *
__________________________________________________ _____________ ______________________________________________ |
salut , ouai tu fait l'entretien vidange etc et aprés tu appui sur le commodo d'essuie glace
quand la clé est affiché tu reste appuyer ca va clignoter et afficher prochain entretien ds 20000 KMS @++ |
Sulut j´ai pas encore reussit a faire le reset du service de la Kangoo 2007 !!
D´autres sugsections ??? Merci |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
Appuyer plusieurs fois sur le bouton en bout de la commande essuie glace jusqu’à ce que le témoin représentant la clé s'affiche.
maintenir une pression sur le bouton jusqu’à ce le le temoin représentant la clé clignote et la distance restant jusqu' a la prochaine révision s'affiche sur le cadran du compteur kilométrique. le nouvel intervalle de révision clignote pendant secondes et reste ensuite allumé. couper le contact (source autodata) |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#8 | |
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
En voici une de plus, si toutefois tu ne l'a pas. |
Le dernier que j ai fait de la meme annee il y avait une manip avec les pedales, j essaye de te retrouver ca
Il faut savoir que la manip d'appuyer sur le bouton ADAC (bouton ordi en bout de la commande d'essui-glace) ne marche que si l'échéance est entre 10% et 0.001% de la periodicite
-> Si vous avez passé l'échéance, il faut appliquer cette manipulation : _ Tourner la clé pour mettre le contact (moteur non tournant) _ Appuyer et maintenir le bouton de remise à zéro du compteur (entre les 2 compteur à aiguille) _ Tout en maintenant appuyé , agir sur la pédale d'accélérateur 3 à 5 fois. (accélérer à fond puis relacher) _ Au bout de quelques secondes, le kilométrage de dépassement de vidange clignote, puis passe à 20000 ou 30000 (suivant millésime de votre Kangoo) |
Alors ca donne quoi ?
super modérateur
_ Procédure _ Tourner la clé pour mettre le contact (moteur non tournant) Appuyer et maintenir le bouton de remise à zéro du compteur (entre les 2 compteur à aiguille) Tout en maintenant appuyé , agir sur la pédale d'accélérateur 3 à 5 fois. (accélérer à fond puis relacher) Magie : Au bout de quelques secondes, le kilométrage de dépassement de vidange clignote, puis passe à 20000 ou 30000 (suivant millésime de votre Kangoo) __________________________________________________ ____________ Version sans ordinateur de bord mettre le contact, à l'affichage de la clé de maintenance, appuyé et maintenir à fond la pédale d'accélérateur, appuyer puis relacher 3 fois la pédale de frein (pas de pompage, le contact suffit) ensuite appuyé sur le bouton de remise à zéro, et le maintenir, la clé clignote, jusqu'a affiché 20000. __________________________________________________ ____________ Mettre le contact sans faire démarrer le moteur. Maintenir appuyé le bouton de remise à 0 (bouton au milieu du compteur) et appuyer à fond sur l'accélérateur et relacher et au bout de la 3ème fois on voit le compteur défiler et afficher la périodicitée des vidanges (20 ou 30000) *
| The Following 5 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post: | Ushio (09/01/2021) |
| service pack 2 pour windows 7 et service pack 4 pour XP ( Non Officiels ) | mariol56 | Systeme d'exploitation | 1 | 14/03/2016 20h31 |
| ETAI et service box | aron2010 | Automobile en général | 1 | 07/09/2011 00h59 |
| service box | RANA | schémas de câblage, documentation | 17 | 30/06/2011 23h17 |
