salut tous le monde,je galere avec un 2.0 ess de beetle,a l'arret voiture fermer la pompe d'air secondaire s'enclenche par intermittence et vide a batterie,le probleme elle ne le fait pas tous le temps,je cherche depuis deux semaine mais rien au niveau relai ni faisceau.....a part mettre un relai en plus sur la ligne pour la couper je ne sai comment faire....
des idees??? merci!! |
soit pb de relais de commande de la pompe, soit pb d'ecu. Y a t il des défauts dans ECU? |
salut,merci pour ta reponse.....
pas de defaut dans ecu le relai ne met que le plus ,la commande a la masse arrive par l'ecu, si l'ecu est defectueux et qu'il envoi la masse il manque toujours le plus du relai.... le probleme est que la panne est intermittente donc difficile a voir.. |
Est tu sur que le +12v (partie puissance) nest pas en continue, contact mis ou pas?
Je pense que le relais est en plus 12volt (partie puissance) en continue. Ensuite regarde si la commande du relais se fait par mise a la masse par l'ecu ou si +12v par ecu. |
le contacteur de porte ne joue t'il pas un role sur le fonctionnement de la pompe, dans ce cas, est'il bien à ca place et en état? |
regarde si ta pas une fuite sur la connexion entre la porte et la carrosserie
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour je pense qu il parle de la pompe d air du moteur et pas de la centralisation;merci;
sur la new beettle il ya pas de jauge de température vous avez un témoin bleu lorsque la voiture est froide a ce moment la pompe d'air secondaire s’enclenche pour faire chauffer le cata si le témoin reste bleu vérifier la sonde de température ensuite la pompe elle même en alimenté en direct s'il ya des étincelles
| pompe vp 44 code pompe 24c04 | vince | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 14/09/2015 22h10 |
| Remplacer pompé epic par une pompe bosh | ECU diag | Automobile en général | 17 | 22/05/2015 07h47 |
| pompe hp | jardini | Automobile en général | 5 | 22/10/2014 17h01 |
| Pompe epic lucas netoyage pompe | mbn30 | Mécanique générale | 0 | 08/09/2014 11h50 |
| Pompe HP | said33 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 6 | 21/12/2012 15h25 |
