Vieux 02/05/2016, 17h37   #1
nas33
Avatar de nas33
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut Probleme immo clio 2 1.9 d
Bonjour j ai souci immo clio 2 1.9 d la telecommande marche plus le voyant rouge telecommande ne s allulme plus et j ai refait soudure switch mais ca change rien .comment reprogrammer cle je sais qu il y a une procedure et comment sortir code pin merci
Vieux 02/05/2016, 17h59   #2
dancar
Avatar de dancar
dancar will become famous soon enoughdancar will become famous soon enough
Souvent mauvaise soudures du circuit intégré.
dancar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2016, 18h18   #3
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Bonsoir essaye avec clip et RPE 2 pour voir si tu peut avoir le code pin @+ et bon courage
Vieux 02/05/2016, 18h26   #4
nas33
Avatar de nas33
Salu j ai refait soudure du bouton et repasser queleques soudure sinon comment controler le circuit
Vieux 02/05/2016, 19h05   #5
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 36
Slt nas33 pour tu controler le bouton de teleco essayer de shunter entre les deux points sous bouton qui sont en circuit imprimé
The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
pouettedu76 (02/05/2016)
probleme clio 3 dimi971 Renault, Dacia, Nissan 1 10/05/2016 13h48
Problème de gps clio 4 biggy33150 Autoradio et Navigateur GPS 6 21/01/2016 14h19
probleme dae clio 3 damien1234 Renault, Dacia, Nissan 1 12/07/2015 22h05
clio 3 problème ABS bmfrep ABS, ESP, DSC 3 20/09/2014 16h48
Problème de clé sur clio 2 mohcin2 programmation & synchronisation de clé 3 25/12/2013 06h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h54.
