Hello à tous , Je dois allez dépanner une clio 2 1,9 D pompe epic qui déconne à anti démarrage
Le calculateur doit être un Lucas dcu3r de mémoire ? Je n'es pas la voiture sous les yeux Pour le off faut dessouder lire le programme , Je peux re écrire sur cet eprom en wp ou faut une vierge ? Et bien-sur coupe la ligne 20 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salu voir si tu as etiquette blanche ou noir il parait blache juste en enlevant eeprom ca marche
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
salut enleve eprom 25080 est sa marche bon courage
| The Following User Says Thank You to dybou For This Useful Post: | br25 (04/05/2016) |
tien mon amis
Sur dcu3r étiquette noir je fais vierge avec émulateur et je coupe la ligne 20, l émulateur chinois coute moins de 10 euros et fonctionne a merveille. |
Donc je récapitule étiquette noir dessoudage puce et lecture eprom , Je peux la Re programmer en wp ou faut une vierge ?
Et étiquette blanche je dessoude et remonte comme sa ? |
Slt
C plus chiant à fr mais moi g deposé la pompe virer le blindage, et remonter une ev codé vierge ou une ev classique avc +apc
D.E.R AUTOMOBILE |
Bonsoir si tu veux bien faire l Immo off tu dois découper le plastic programmer la 2580 et poser un émulateur et couper fil Immo. Comme ça pas de mode dégradé et tu peux passer le diag si besoin.
Lucas dcu3r étiquette noir poser un émulateur
Ta pas le choix pompe epic c'est vierge plus émulateur y'a pas delectrovanne comme les ancien
Autant pour moi je pensais que c'etait la lucas oui si c l'epic a gestion 100% electronique oui en efffet pas le choix vierge +emulateur parce que sur clio 2 ya les 2 versions.
D.E.R AUTOMOBILE |
Sinon change la pompe met une de Clio 1
#15 |
salut,deja poster plusieur fois sur le forum un dump qui est a 100% off sans emulateur,et pour etiquette blanche ou noir !!!
juste 25080 a programer.... je cherche le lien et te l'envoi... |
| The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post: | br25 (04/05/2016) |
| immo Off sur clio 1.9D pompe Epic ?? | raisinsec | Immobilizer dumps/solutions | 21 | 12/10/2019 13h55 |
| Immo off Fiat doblo Dcu3f/pompe Epic | Ben29200 | Immobilizer dumps/solutions | 36 | 19/04/2018 22h35 |
| immo off fiat ulysse calculateur lucas 2.1 td pompe epic | bbert90 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 18/03/2016 08h17 |
| Remplacer pompé epic par une pompe bosh | ECU diag | Automobile en général | 17 | 22/05/2015 07h47 |
| Pompe epic lucas netoyage pompe | mbn30 | Mécanique générale | 0 | 08/09/2014 11h50 |
