Vieux 03/05/2016, 21h05   #1
RLL
Avatar de RLL
RLL will become famous soon enough
Par défaut Écu 0281011900 et 0281011478
Bsr,
Je dois changer le calculateur d'un golf 5 tdi 1,9 tdi année 2005, la question qui se pose que le calculateur d'origine c'est de bosch 0281 011 900 alors que celle de remplacement sera de 0281 011 478, est ce que la derniére sera compatible avec la voiture? Ce sont des calculateurs pour golf 5 1,9 tdi pour moteur BKC
Merci à tous
RLL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2016, 21h44   #2
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Bonsoir non pas compatible tu et obliger de mettre sa : 0281 011 900 et pas d'autre bonne soirée @+
Réf. Bosch
0281011900
Famille
EDC 16U1-5.41
Marque
VW
Réf. Marque
03G 906 016 CB
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
klif26 (04/05/2016), RLL (04/05/2016)
Vieux 03/05/2016, 22h14   #3
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
0281011900 edc16U1-5.41
0281011478 EDC16u1-5.41
en utlisant full bdm compatibilité 100%
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
Vieux 04/05/2016, 08h50   #4
RLL
Avatar de RLL
Bjr
Le problème que je n'arrive pas à lire en full BDM le calculo d'origine parce que plusieurs piste arrachée par les gars qui faisaient l'ouvrir auparavant et bidouillée avec des fils très fines, quelques piste sur le port Bdm sont grillées ou coupées par des soudures mal faites.
Est ce qu'il est possible d' injecter un full bdm d'un autre 0281011900 dans le 0281011478 si je comprends bien l'idée de selim95?
Vieux 04/05/2016, 09h33   #5
doud77
Avatar de doud77
dans ce cas si la lecture ne passe pas au bdm parceque ECU mal traité, il te reste à jouer du fer!!!
Swap flash/eprom, et ca devrait le faire...
The Following 2 Users Say Thank You to doud77 For This Useful Post:
Vieux 04/05/2016, 13h03   #6
S-keys
Avatar de S-keys
Envoyé par doud77 Voir le message
il lui faut imperativement flash+mpc+eeprom de l'ori ( vu que ces differant sw)
Vieux 04/05/2016, 13h34   #7
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 36
Il faut bien swaper flash+EEPROM et voiture sera démarer 100%
Vieux 04/05/2016, 13h37   #8
S-keys
Avatar de S-keys
pour moi serai bien lire sujet , pour voir de quel ecu on parle, ou bien vous ne le connessé pas tout simplement ! !!!!!
Vieux 04/05/2016, 13h54   #9
brahimlamgarbi
Slt selim 95 tu pense quoi ou tu veut dire quoi par ton message ça
Vieux 04/05/2016, 14h06   #10
S-keys
Avatar de S-keys
slt ami, tous ce que je voulais dire j'ai dit plus haut !!
Vieux 04/05/2016, 14h12   #11
brahimlamgarbi
D'accord l'ami,si je me trompe pas c'est toi qui n'arrive pas a comprendre qu'est ce que j'ai dis
Vieux 04/05/2016, 14h36   #12
doud77
Avatar de doud77
@selim95,
les ECU ont la même structure edc16U1-5.41, donc très probablement même MPC et même contenu de MPC.
C'est pour cela que j'ai proposé de swaper seulement flash et eprom et j'ai bien dit:
Au point où il en est l'ami ça vaut le coup d'essayer, non?
Vieux 04/05/2016, 14h37   #13
doud77
Avatar de doud77
@RLL, tu peux poster une photo de chacun de tes ECU stp? merci.
Vieux 04/05/2016, 14h44   #14
ricards99
Avatar de ricards99
le calculateur edc16u1 comporte 3 dumps
1 le processeur
2 le flash
et 3 l'eprom
pour pouvoir swapper d'une ref a une autre differentes reference il faut programmer les 3 avec bdm
si tu swap juste le flash et l'eprom peut etre le moteur va demarrer mais avec pleins de defauts et donc retour a la case depart avec peut etre deux calculateurs hors service
et une chose les flash des edc16 vag sont un peu sensible a l'air chaud donc fait gaffe
sinon tu as une solution plus simple tu met le calculateur 478 tel quel avec seulement un off sur l'eprom et c'est bon vu que c'est code moteur bkc les deux
diagnosis29 (04/05/2016)
Vieux 04/05/2016, 14h50   #15
brahimlamgarbi
@selim95,
Slt l'ami c'est qui je pense aussi,logiquement c'est tous est éclaire
Full bdm 03g906016cb 0281011900 zouaoui mohamed Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 07/10/2015 14h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h39.
