IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 04/05/2016, 17h51   #1
eescham
Avatar de eescham
eescham will become famous soon enough
Par défaut pb megane 2 dci 130
Bonjour tout le monde,
Sur ma mégane 2 dci 130 bva de 2007, j'ai cherché à savoir si mon capteur PMH était bon,
j'ai débranché et tenté de démrrer, forcément pas de démarrage,
j'ai alors rebranché le capteur après avoir coupé le contactt,
mais depuis, après démarrage, le motoventilateur tourne à fond...
Quelqu'un aurait une idée ?
une autre question:
mon calculateur BVA dans clip m'indique "lecture de configuration inexistante"
une idée ?
Merci encore à tous
eescham
Se prêter aux autres, se donner à soi-même...
eescham est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2016, 17h55   #2
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 35
déja si le capteur pmh n été pas bon la voiture ne démarre pas
ta essaye de supprimer les défaut?
Vieux 04/05/2016, 22h35   #3
eescham
Avatar de eescham
Aucun défaut à la clip,
hormis sur le calculateur bva.
Vieux 05/05/2016, 21h32   #4
eescham
Avatar de eescham
Je crois que j'approche la solution.
Le calculateur ABS n'est pas paramétrer non plus, ni la taille des roues, ni la phase de mégane...
je vais faire ça demain.
Je vous tiens au courant.
Vieux 27/05/2016, 07h41   #5
eescham
Avatar de eescham
j'ai reparamétré l'UCH,
reste qu'il faut le mettre à jour peut-être,
je vais essayer le dvd reprog avec la clip,
on va bien voir
sinon, le ventilo s'est arrêté de se mettre en marche au démarrage,
tout seul...
Vieux 27/05/2016, 10h50   #6
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , détrompe moi mais il me semble que tu as 2 poste pour cette même voiture ? concernant ton ventilo en touchant ton capteur pmh tu as du toucher la connexion du capteur température d eau = faux contact =température fausse = ventilo en permanence , puisque le faux contact a disparus : je te conseil a l aide de clip de jeter un coup d oeuil a la température eau en même temps que tu manipule les fils du connecteur ! si tu as rouler ainsi tu as pu induire des def et autres modes dégradé a cause de ce capteur ! donc efface tout et retourne essayer . concernant l abs , l index tachymétrique ne correspond jamais sur toutes les meg 2 , la phase véhicule est sans intérêt (ouvre ou ferme certaines options exotique) .bon courage
The Following User Says Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
eescham (02/01/2018)
Vieux 30/05/2016, 22h17   #7
hamzaait
Avatar de hamzaait
hamzaait is an unknown quantity at this point
bonjour,
le pbs de ventilo, ça peu
- capteur T°C d'eau
- capteur T°C exterieure
- court circuitt pas a cause de capteur PMH, parceque ce dernier si il est HS le vehicule ne demare plus
le pbs c'es
cordialement.
"Ce n'est pas dans la connaissance qu'est le bonheur, mais dans l'acquisition de la connaissance."
hamzaait est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2016, 22h37   #8
eescham
Avatar de eescham
Ok.merci pour votre aide,
je verrai ça, au sec...
Cartes MEGANE 2 et MEGANE 3 cletek Vente, Achat, Echange 4 12/04/2015 09h51
Carte megane sur megane 3 tony60 Electronique 7 28/10/2014 20h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h55.
