Vieux 06/05/2016, 09h35   #1
grandpied1
Avatar de grandpied1
grandpied1 is an unknown quantity at this point
Par défaut Option télécodage calculateur moteur non présente, impossible d'activer le RV!
Bonjour et merci d'avance à tous ceux qui prendrons le temps de me lire.
Je vous explique, sur ma 406 HDI 110 semi-mux de 1999 (sans com2000), j'ai tout ce qu'il faut pour avoir le régulateur de vitesse (tous les câblages, les différents capteurs de pédales, comodo et bouton d'activation...) mais ça ne fonctionne pas.
J'ai essayé avec mon interface sous PP2000, Lexia, diagbox, avec des véhicules équivalents chez PSA aussi, j'ai aussi essayer de le faire faire par Peugeot (des fois que ce soit mon interface qui bug) mais pas mieux.
Quand je rentre dans le calculo, j'ai accès à tout sauf au télécodage, qui n'apparrait simplement pas. Donc je ne peux déclarer le RV présent...
J'ai lu un post plus ou moins similiaire (il n'avait pas tout les câblages), et le mec s'en est sorti en flashant la carto avec une compatible, venant d'une voiture ayant le télécodage accessible et, le régulateur présent.
www.tlemcen-electronic.com/forum/archive/index.php/t-15746.html
Pour ceux qui penseraient au BSI, sur semi-mux le RV ne se télécode pas dedans, et j'ai vérifier dans le doute, il n'y ai pas. C'est dans les full-mux qu'il faut le télécoder dans le BSI et le calculo.
Donc pour finir, je cherche soit un coup de baguette magique, ou alors une carto compatible, que j'injecterai avec mon KWP2000+
Vous trouverez ma carto en pièce jointe, SW 1037359057 HW 0281010034.
J'ai essayé mon interface sur la 406 semi mux de ma femme, la je peux accéder au télécodage et déclarer présent le RV. (SW 1037353049 HW 0281010363) Je vous lamet aussi en PJ. Serait-elle compatible avec mon calculo?
Merci d'avance!
grandpied1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2016, 09h25   #2
grandpied1
Bonjour, je relance un peu mon sujet, personne n'a une idée? Une carto compatible ou un la partie de la carto à modifier/ ajouter? (J'ai Winols).
Merci d'avance.
Vieux 23/05/2016, 14h52   #3
grandpied1
Bonjour, personne n'aurait la moindre idée à mon souci, aurait une carto compatible ou, pourrait me dire si celle de la 406 de ma femme serait compatible?
Merci d'avance.
laguna 3 activer option aide au demarrage en cote p45 Renault, Dacia, Nissan 4 14/05/2016 23h32
telecodage calculateur moteur impossible gribouille2002 LEXIA, PP2000, DiagBox 20 08/08/2015 18h43
Activer option pour M3 E92 Masterpwnd Autoradio et Navigateur GPS 9 09/04/2014 17h34
Activer/Désactiver des option VAG Auto-Diag VAS5054, VCDS, ODIS 7 11/07/2013 10h09
Télécodage impossible pour activer alarme raimet Peugeot, Citroën 17 25/01/2011 20h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h47.
