| Programmateur de composant (flasher) Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir a tous j'ai une bsi J04 avec eprom 95160 que je voudrais virginiser j'ai essayé le fichier fais par imotool-by te mais le tableau de bord ne s'allume plus donc j'ai essayé avec des fffff partout le tableau s'allume mais fonctionne tres mal donc je cherche un fichier 95160 fonctionel .
et je voudrais savoir si je peux remplacer cette bsiJ04 par une bsiJ03 merci a vous tous
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
Bonsoir voici un 95160 bsi jc04 00 en espèrant t'aider tu as le pin qui est peut etre inversé et le sn que tu peux modifier. Bonne chance.
| The Following 2 Users Say Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post: | samb4064 (06/05/2016), soustourou (06/05/2016) |
merci mon ami je teste ça demain matin et je te tiens au courant et pour la question de remplader J03 par J04 j'attends si quelqu'un a une info merci d'avance
Je suis incapable de t'aider la dessus désolé. J espère que ça va marcher direct un peu de chance des fois ça fait pas de mal.
salut mon ami mais je ton fichier n'est pas vierge je fais comment pour faire le telecodage?
Excuses moi je pensais que tu avait immodec 3.2 voici en vierge. a bientôt
même pass |
merci mais j04 ou j03 c pareil car moi j'ai une bsi j03
Au début du post tu demande bien un j04 et savoir si tu peux mettre un j03 à la place. Il y a erreur?
Sur immo service tool il dit j0x-00 pour le pin donc je pense qu on mettre un 3 ou un 4 en tout cas pour retrouver le code pin et le vf après le reste je sais pas.
pardon exact a l'origine le dump j'ai extrait de 95160 d'un jo4 et je pensais c'est possible de mettre ce dump sur une j03 vu que c'est la meme puce 95160 merci
comme je t'ai dis pour le pin et vf c est ok, le reste au petit bonheur la chance? Essais si tu peux j'ai pas de dump j03 de récup.
merci mon ami j'ecris ça et je te tiens au jus
| scenic 1,9 dci 120 besoin imo vierge 95160 | galactik88 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 31/03/2016 00h46 |
| BSI 206 95160 vierge | fred43 | Immobilizer dumps/solutions | 27 | 27/09/2015 19h26 |
| vierge BSI C4 hdi 95160 | stephmargot | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 23/12/2014 20h36 |
