Vieux 11/01/2011, 19h47   #1
memati
Avatar de memati
memati is on a distinguished road
Par défaut 807 hdi 2.2
mon peugeot 807 hdi 2.2 elle demare avec le demareur 1seconde et recall aussito est plus rien de quoi ca peut venir ma pompe de gavage est ok arbreacame syncro ok g du gazoil k arrive au injecteur sui perdu une est la bien venu merci
memati est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2011, 20h16   #2
lechifre800
Avatar de lechifre800
lechifre800 will become famous soon enough
Salut au Diag qu'es qu'il ya comme défauts ???
lechifre800 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2011, 20h40   #3
memati
Avatar de memati
ya rien de special a part relais prepostchaufage bloque ou court circuit au plus
Vieux 12/01/2011, 11h18   #4
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
salut ,le gaz oil arrive au injecteurs mais tu es pas sur qu'il injecte a l'intérieur du moteur
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2011, 13h18   #5
memati
Avatar de memati
Je di bien la voiture demare et cale aussito
Vieux 12/01/2011, 15h23   #6
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
Salut ,est ce tu a contrôler avec le pps si ta pression de rampe était correct et quelle était la pression ?
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2011, 21h52   #7
memati
Avatar de memati
la couroi peut elle etre decaller avec les froid
Vieux 13/01/2011, 20h37   #8
passemoi
Avatar de passemoi
passemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura about
Comme dit bej 974 il faut que tu verifie la pression que tu as dans ta rampe avec pps en meme temps que tu actionne ton demarreur. Il te faut environ 250 bar pour pouvoir demarrer.
passemoi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2011, 22h14   #9
memati
Avatar de memati
s il y a pas 250 bar que doi je faire
Vieux 13/01/2011, 22h48   #10
lechifre800
Salut ,quelle est ta pression exact sous action démarreur ???
Vieux 14/01/2011, 12h28   #11
memati
Avatar de memati
Le diagnostic me mai pression capteur gazoil court circuit o plus et pression de gasoil et a -178
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h30.
