Vieux 12/05/2016, 07h46   #1
geronimo10
Avatar de geronimo10
geronimo10 will become famous soon enough
Par défaut kit demarrage 2061.4 hdi
ma question va peut être paraître bête mais j ai jamais u le cas
calculateur bosch edc16c3
1037363558
0281010707
9647785780
bsi
S118085210E
9640777390
le calculo a l air d avoir pris une claque ( deux injecteur qui sot plus pilote)
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=52896
d ou ma question doit on impérativement retrouver les même référence pour le kit démarrage? ( car je n en trouve pas )
si je retrouve la même référence de calculo sachant que c lui qui merde, puis changer que le calculo en changeant la 95160 sachant que j ai pas pour la lire et écrire et quand bdm il refuse la lecture et j ai n ais pas le code pin du bsi
merci de m aider et si un de vous pouvais m éclairer sa serait super
geronimo10 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2016, 09h05   #2
doud77
Avatar de doud77
si tu retrouves les mêmes références d'ECU(issu de la même motorisation) alors swap just l'eprom.
bon courage!
Vieux 12/05/2016, 19h49   #3
geronimo10
j en ais trouver un
meme ref bsi
le calculo 0281010707 mais la ref qui je crois est peugeot est pas la même 9646559980
est ce que sa peut aller?
Vieux 15/05/2016, 07h50   #4
geronimo10
personne n a de réponse?
Vieux 15/05/2016, 15h22   #5
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Dans l absolu si la ref bosh HW est la meme tu dois pouvoir t en sortir avec. Par contre si tu n arrives pas a passer la flash via bdm essaye de la passer via obd apres montage de l eeprom de l ecu d ori. Niveau Bsi laisse l ancien bien sur.
Vieux 15/05/2016, 15h55   #6
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Si t'a pas la même ref Peugeot, cela est peut-être du à des configurations différentes, exemple:clim ou sans clim. J'ai u le cas, j'avais un véhicule sans clim, j'ai monté le calculateur d'un véhicule avec clim, du coup le ventilo de refroidissement ne s’enclenchait pas et j'avais des défaut lié à la clim, j'ai fait faire un télé codage, et tout est rentré dans l'ordre.
Binbin est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2016, 16h03   #7
Binbin
Avatar de Binbin
Donc si c'est un problème d'option, tu swap l'eprom et télé code les options différentes, comme ça tu garde ton bsi d'origine avec ton kilométrage d'origine. J'aurais du faire ça sur la mienne.
Vieux 15/05/2016, 16h22   #8
geronimo10
mille merci pour vos réponse
Vieux 23/05/2016, 15h33   #9
Binbin
Avatar de Binbin
alors, ça fonctionne?
Comment a tu solutionné?
Vieux 27/05/2016, 07h11   #10
geronimo10
désolé je n avais pas vu
alors pas encore reçus le calculo
j ai extrait la 95160 du calculo avec un montage a la mac-gyver
et j espère des réception du calculo( même ref le réinjecter )
par contre si quelqu un peut m expliquer pourquoi dans certain kit tu n as que la cle et le bsi.
suis vraiment obliger de remettre la 95160 de mon calculo?
merci pour les réponses que vous voudrez bien me donner
Vieux 27/05/2016, 07h17   #11
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 62
Clé avec bsi sans ecu moteur sa marchera pas
Vieux 27/05/2016, 07h27   #12
geronimo10
merci wassim31
donc je suis bien obliger de réinjecter la 95160 dans mon calculo? c bien sa
autre question bête est ce que je peux recalculer mon code pin avec cette flash?
désolé pour mon ignorance a se sujet mais j avais jamais u le cas
Vieux 27/05/2016, 07h52   #13
jah83
Avatar de jah83
oui Tu peux obtenir le code pin a partir du dump de l eeprom (et non la flash)
Vieux 31/05/2016, 09h32   #14
geronimo10
problème résolu
j ai remis le nouveau calculateur après avoir réinjecter l eeprom 95160
mille merci a tous pour votre aide
Vieux 31/05/2016, 09h58   #15
Pouvoir de réputation: 275
Envoyé par geronimo10 Voir le message
problème résolu
Slt tu a donc remise ton profil d origine un swap quoi
Cordialement.
207 pas de démarrage Auto-Diag Peugeot, Citroën 16 19/03/2019 20h48
kit demarrage psa marckeo Vente, Achat, Echange 0 29/04/2016 10h41
pas de démarrage 406 djspike Peugeot, Citroën 14 01/03/2016 17h58
0281011628 2061,6 hdi Meziane93 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 10/04/2015 16h00
bmw demarrage zaouibachir BMW 2 08/03/2014 16h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h42.
