Bonsoir mes amis g un souci avec mon Citroën c6 hdi 170 cv biturbo g un défaut p0299 défaut permanent régulation pression turbo pression inférieur à la consigne voilà g pas trouver ce défaut merci
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, verifie tes durites si etanches , apres souvent le swirl /.
Merci mais sur une c6 hdi 170 cv elle ce trouve ou merci
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Dernière modification par MecaTech ; 12/05/2016 à 22h27. |
Merci mais c le turbo qui est gripee alors
il faut que tu comnence par verifier tes durites avec une pompe a vide , verifie bien que ton swirl bouge bien quand tu aspires ;
apres tu verifie le wastergate bcp de soucis sur hdi |
verifie les durites
n oubli pas le thanks merci
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour il te faudrait déjà vérifié si ta consigne suis ta recopi en essai routier pour les deux turbo
cela pourrait venir d'une électrovanne de commande de turbo |
Le 2.2 HDI 170 à un bi-turbo et à beaucoup de problème sur l'électrovanne de commande du turbo.
Sur ce moteur là on ne voit même pas les turbo je ne vois pas comment on va arriver à voir Swirl qui est caché par là en copie !
À la rigueur dans les paramètres de diagbox en infligeant une dépression sur le tube de commande |
