Vieux 13/05/2016, 19h50   #1
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Par défaut Immo off 206 possible ???
Salut à tous je voudrais savoir si le off est faisable sur cet ecu magnetti marelli IAW 48P.10
J'ai un bsi cramé dessus et je voudrais faire un Immo off sur L ECU pour dépanner
Merci pour vos infos par avance
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2016, 20h29   #2
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 66
Bonsoir Jeronimo
L'immo est assez chaud à faire dessus,si notre ami nacerweb passe par là,il pourra t'expliquer,14 ou 16 fil à souder je crois,il faut agir sur deux eprom,enfin j'avais lu un peu et j'ai vite abandonné lorsque j'ai eu à faire à une même 206 lol
J'ai pris un kit complet pas cher en Angleterre et elle a démarrée au Quart de tour.
Et pour info le kilométrage n'est pas dans le bsi,donc tu gardes celui de ton compteur d'origine.
Cdlt
Vieux 13/05/2016, 20h32   #3
jeronimo
Avatar de jeronimo
Ouloulou je vois le genre de mission et Ca ma pas l'air easy à faire mais j'attend les infos quand même et puis on verra pour le kit
Vieux 13/05/2016, 20h35   #4
angels59
Avatar de angels59
Re
Je dois avoir L'infos dans mes archives ,si je retrouve je t'envoies ça ;)
Cdlt
Vieux 13/05/2016, 20h59   #5
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 36
change ta bsi c'est mieux déjà fait plusieurs fois
Vieux 13/05/2016, 21h05   #6
raed83300
Avatar de raed83300
voici la procedure la plus simple
tu prend cahttp://fr.aliexpress.com/item/AE-20pcs-PLCC52-52-Pin-SMD-Socket-Adapter-PLCC-Converter/1342054926.html?spm=2114.44010408.3.10.UNc5sp
dessoude le mcu de bsi ori tu soude l'adaptateur plus haut sur le bsi d'occase et tu me le
hc05
Vieux 13/05/2016, 21h21   #7
angels59
Avatar de angels59
Re jeronimo
Par contre je t'ai induit en erreur,moi c'était une 206 1.1 essence avec magneti marelli aussi mais pas 48P mais 1AP.80
Pour le tien apparemment ça se ferait sur la 29F,donc déjà plus facile,regarde si tu as une 29F400 dans ton ecu,si c'est le cas AETOOL le ferait en total.
Si des pros de l'immo passent par là ils confirmeront peut-être.
cdlt
Dernière modification par angels59 ; 13/05/2016 à 21h35.
Vieux 14/05/2016, 10h59   #8
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
bonjour si t en trouve une a la casse complétè tout branché, prend un booster met le contact et débranche le calculo il est déverrouillé. essais sur ta voiture peut etre il faut couper un fil pour un off total? tiens nous au jus
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h15.
