Vieux 16/05/2016, 14h53   #1
houssam
Avatar de houssam
houssam has a spectacular aura abouthoussam has a spectacular aura about
Par défaut problème 207 1.4 hdi
salut les amis mon problème dans 207 1.4 hdi ecu référence edc16c34 (523) la voiture démarre mais pas normal le tableau de bord affiche ----------- dans km est le moteur tourne en avance et pas d'accélération .....avec diagbox il y a une communication avec injection mais pas commu.. avec ABS et DEA .....
j'ai changer moteur abs est un kit (bsi ecu bsm) et pédale d'acceleration le même problème .... même j vérifier le faisceaux de câblage tout est bien....... fil data can H-L bien
svp aides moi
houssam est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2016, 15h36   #2
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 37
slt l ami faite un teste global de tes ecu et poster içi les dtc's pour tu va obtenir l'aide
Vieux 16/05/2016, 23h03   #3
houssam
Avatar de houssam
slt mon ami ....
les défaut dons Bsi est:
absence communication avec abs est direction assisté est avertissement sonore bsm
est dans ecu d'injection :
P0658 tension d'alimentation pédale accé - presion tubo - filtre a prtuc en cout circuit à la masse......
j'ai changé la pédale est retiré tout les connecteur des capteur ( pression turbo - débit d'air - niveaux d'huile ......) mais toujours le problème
merci de votre aide ..
Vieux 16/05/2016, 23h56   #4
Pouvoir de réputation: 279
Slt contrôle le bsm fusible etc
Cordialement
Vieux 17/05/2016, 00h00   #5
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par houssam Voir le message
slt mon ami ....
Incompréhensible, personnellement, il m'est impossible d'avancer une hypothèse concrète, envoi un log des défauts et donnés en temps réel enregistré lors de l’apparition du phénomène.
Vieux 17/05/2016, 01h43   #6
brahimlamgarbi
bonsoir houssam ,absence communication avec abs est direction assisté est avertissement sonore bsm ca veut dire que peut etre ils ont pas bien alimenté donc essayer de controler les fusibles ,relais et pour tension d'alimentation pédale accé - presion turbo - filtre a prtuc en cout circuit à la masse peut etre tu as un court circuit entre les fils de fisceau,tu as fait avec outil pour diagnostique les dtc's??
Vieux 17/05/2016, 01h56   #7
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
salut j ai eu le probleme ya pas longtemps ca venai du bloc ABS on l a changer et depuis nikel ...
KESS, KTAG,AUTO TUNER,SMOK,AVDI,XTOOL,CARPROG,DP4,ETC...
N'OUBLIE PAS LE THANK'S / THANKS A TOI
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2016, 22h24   #8
nico35
Avatar de nico35
nico35 is on a distinguished road
Y a-t-il eu une mauvaise manipulation sur ton véhicule? inversement de polarité ou carcasse CMM qui a touché la borne positive???...
Sinon commence par un contrôle de batterie (si la tension chute sous 10v sous action démarreur, la remplacer), ensuite contrôle directement le cable de masse batterie qui va sur la boite de vitesse et la caisse. (tu peux aussi faire l'essai en mettant un cable de démarrage entre la borne négative batterie/caisse/bv)
Si c'est conforme, débranche le calculateur de direction assistée et contrôle si tu récupère la communication avec l'abs.
Si la com est retrouvée, tu peux déjà songer à commander un calculateur de Direction s'il se détail (ou crémaillère complète)
Si toujours pas de communication, contrôle l'ensemble des alims de puissance et masses du calculateur ABS avec une lampe 55w...
Pour les défaut d'alim des capteurs, contrôle si tu as 5v sur les capteurs en défauts et si ce n'est pas le cas, il faut débrancher un par un l'ensemble des capteurs et actionneurs qui sont alimentés en 5v afin de trouver quel est le capteur en cause!
Amuses toi bien ;)
nico35 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2016, 21h05   #9
alpha-b
Avatar de alpha-b
alpha-b will become famous soon enoughalpha-b will become famous soon enough
Salut j'ai le même problème que notre ami houssam !!!! Je pence aussi au calculateur abs (bloc abs) ta résolu ton problème houssam ???
alpha-b est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2016, 21h06   #10
alpha-b
Avatar de alpha-b
Une réparation du calculateur ABS est possible pour remplacement obligatoire merci les amis
Vieux 05/11/2016, 02h58   #11
mikydread
Avatar de mikydread
mikydread is an unknown quantity at this point
Salut l'ami,
Contrôle l'alimentation et le réseau du bsi (il a probablement pris de l'humidité)
Cordialement
mikydread est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2016, 09h10   #12
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, est ce que tu a de la direction assistée? Quels messages sont au tableau de bord?
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h32.
