| Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous j'ai fais beaucoup de EDC15C2 en defap mais jamais de EDC16 donc je viens vous demander un coup de main pour faire ce defap je dispose d'un mpps et un fgtech et diabox 'tout ça en clone ) donc je voudrais savoir la procedure a suivre et l'outil a utiliser pour eviter de bloquer le vehicule.j'ai fais un diag et effacé les defauts et reste regeneration inachevéeet sur le tableau de bord risque de colmatage du fap
merci a vous tous
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
Salut l'ami,
Simule un remplacement FAP avec diagbox, lecture du dump avec fgtech ok ( le plus sur c'est en bdm ) et poste le , on te le fera sans problème l'ami ! Après, tu ré-injecte et surtout ne touche pas au télécodage, ça t'évitera de voir apparaître de nouveau défauts ! @+ |
Pouvoir de réputation: 55 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui ne touche pas au télécodage bsi , je me suis fait avoir il y a peu . sinon cala se fait bien au fg tech. petit risque juste de perdre le codage du calcu code injecteur et option
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
merci les ami je vais essayer de recuperer le dump via fgtech et je le posterai merci
voici mes amis le dump extrait avec fgtech merci d'avance mes amis
et voici les defauts effacés sauf un qui voulait pas partir
et donc voila j'ai fais nettoyage ou echanges filtre a particules et j'ai validé et j'ai remis a zero le compteur
Je te fais ça ...
Tiens , voilà pour toi l'ami.
Le pass dans tes mp... Calcul le CHK pendant l'écriture. Tiens nous au jus l'ami, ça fais toujours plaisir. @+ |
merci mon ami avec quoi je calcule le chk
C'est ton fg tech qui va le calculer lors de l'ecriture
merci mon ami defap reussi 100/100 merci a vous tous
| aide defap 307 EDC 15 | ledba59 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 30/11/2014 19h43 |
| 407sw abs esp | jpay2 | ABS, ESP, DSC | 11 | 15/02/2014 12h48 |
| aide defap A4 2.7 TDI | rdclio | Réparation & Programmation des calculateurs | 15 | 19/06/2013 12h34 |
| Aide defap 407 hdi 136 Sid 803 | Race84 | Chiptuning | 10 | 01/05/2013 11h01 |
| Ecu 407sw 2.0L 136CV F@P | fabawan | Electronique | 8 | 25/12/2012 18h04 |
